#81     Re: кейхин1 нужна помощь 20 дек 2012, 12:57
дядя ИГОРЬ писал(а) :
ну если есть горячий воздух-то чё его жалеть. пусть в карб идёт.
Понятно-понятно ! Ну, пусть идёт .
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#82     Re: кейхин1 нужна помощь 21 дек 2012, 06:10
нашел интересную ссылочку про кейхин 1http://dinamitry.eniko.ru/reports/keihin1auto.htm
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#83     Re: кейхин1 нужна помощь 21 дек 2012, 08:46
Ого не знал что кейхины бывают с автоматическим подсосом. Уверен, что если бы на бочках такое было, то больных вопросов бы на форуме стало больше :D
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#84     Re: кейхин1 нужна помощь 21 дек 2012, 20:32
искал по форуму но не нашел, на клапан Пхх приходят 2 провода, на одном постоянный плюс, а второй, по крайней мере у меня не обладает ни какой полярностью при включенном зажигании. почему хотелось бы знать? на него подается питание только по достижении 1700 оборотов??? или должно быть постоянно плюс и минус??? принцип его работы интересует... :roll: :roll: :roll:
Исправлено. Модер
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#85     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 14:28
................................. на фото с первой страницы данной темы, под цифрой 2 обозначен клапан. я видимо не правильно его назвал. на него приходит 2 провода, написано что срабатывает эта система при 1700 оборотов(это я указал в вопросе сразу). из приходящих проводов один является "плюсовым", соответственно второй подключается на массу. (у меня массовый провод видимо оборван в косе) поэтому и задавал вопрос относительно его принадлежности. то есть принцип работы этого клапана таков: включаешь зажигание, клапан срабатывает. так? или как написано в описании к фото что должен срабатывать при определенном числе оборотов двигателя? получается что масса на клапан приходит по достижении двигателем 1700-1800 об/мин? и не должна быть на нем постоянная???
#86     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 16:28
[А про клапан ПХХ читай мануал
Обороты ПХХ.jpg [ 169.07 КБ | Просмотров: 4905 ]
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#87     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 16:42
..................................теперь еще один вопрос, если вы не против, по мануалу на клапан пхх приходит плюс постоянный, а минус с датчика через реле. это понятно. значит я зря подключил вчера массу на клапан? кстати холостой ход стал стабильнее. придется возвращать провода в исходное положение...
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#88     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 18:55
сейчас за бортом -22, не обломался, спустился к машине проверил ВЗ, работает исправно, зазор как по мануалу 4.6мм, отрегулировал смесь по книге, винт качества 2 оборота, хх 950 об/мин. так какого спрашивается ей есчо надо, что не заводится как у всех с пол тыка? на холодную изначально держит 2200 об/мин, после 1-2 мин работы поднимаются обороты, на щелчек убираю подсос, через 3-5 минут убираю еще 2 щелчка до 1400 об/мин. карбюратор работает как по книге.
#89     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 20:26
Зазор это хорошо, а как проверил, что ВЗ работает исправно?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#90     Re: кейхин1 нужна помощь 23 дек 2012, 20:44
Ну попробуй выверни винт уровня в камере на пол оборота, и попробуй заведи утром. Я обычно так и регулировал. Летом, например, на глаз выставил уровень - все ок. Ляпнул мороз заводится с 5 раза с подкачкой. Отворачиваю на пол оборота винт - завелась со 2го раза, потом еще на треть оборота и вуаля - подсос на себя, стартером чирик и она работает. То есть на точную регулировку ушло 3 утра )).
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 53  След.
