<<     Заклинил двигатель     >>
#11     Re: Заклинил двигатель 18 дек 2012, 09:19
nikell23 писал(а):
YMka писал(а) :
и о моём выборе ремонта двигателя вместо контрактного?? Ваше мнение важно для меня!
Все что сделано руками человеческими, можно отремонтировать, плюс деньги сэкономишь, плюс опыт поимеешь, но, самое главное (!!!), это потом, когда тебя будет распирать от радостных эмоций...... сам сделал!!!! Да и уверен будешь в движке, что тоже не моловажно, быть уверенным в машине и ехать хоть куда, это я скажу ох...х...х как приятно.
Лучше вага сделать невозможно, такие лозунги справедливы для автоваза.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#12     Re: Заклинил двигатель 18 дек 2012, 16:23
если провернуло вкладыш, то заменой коленвала можно и не обойтись, так как новые вкладыши уже не будут плотно сидеть в блоке и могут снова крутануться.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#13     Re: Заклинил двигатель 18 дек 2012, 18:47
Сегодня поднял переднее колесо, выкрутил свечи, снял ремни, и на всех передачах коленвал не прокручиваться, отсюда следует 100% клин.
Снял всё навесное, снял головку, по кругу открутил блок от коробки передач, и наткнулся на то что я двигатель вытащить не могу, что может держать двигатель в районе коробки??
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#14     Re: Заклинил двигатель 18 дек 2012, 19:33
а у меня как-то маховик с развалившимся бендиксом заклинил.....
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#15     Re: Заклинил двигатель 19 дек 2012, 18:01
Двигатель снять удалось, разобрал. Блок увезли на расточку, завтра будет известно что менять.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#16     Re: Заклинил двигатель 20 дек 2012, 19:40
А быть точнее, коленвал увезли на расточку.
#17     Re: Заклинил двигатель 20 дек 2012, 20:21
Саш, много задрало??? Просмотрел следы (где масло не поступало и из за чего?) или не до того???
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: Заклинил двигатель 20 дек 2012, 20:30
Гдето меца назад у сына делали двигатель,тоже клинонул ,коленвал и шатун пришлось менять,точить нельзя было ,Я бы посоветовал Александру , внимательно посмотреть шатун ,если вкладыши приплавились к шатуну ,то лучше поменять,хотя можно и отреставрировать ,но нежилательно,
#19     Re: Заклинил двигатель 20 дек 2012, 22:35
Немного поправлю, валы - шлифуют, блоки - растачивают. :roll:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#20     Re: Заклинил двигатель 21 дек 2012, 08:43
Так а постель вкладыша в блоке не пострадала?
 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
