<<     Приборка и хх где связь?     >>
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#1     Приборка и хх где связь? 19 дек 2012, 23:52
доброго времени суток... Ситуация такая... потухла приборка (контр. лампы, датчики температуры и бака ну и спидометр не пашет) вместе с этим пропал и ХХ :? ... Где связь и чем лечить?
#2     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 09:10
предохранители проверь и соединения массы.
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#3     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 10:58
Преды норм. Соединения массы где?... Я имел ввиду как или чем ХХ у меня может управляться электронно??? Может ЭМК на карбе чемто управляется кроме ключа зажигания вкл/выкл...?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 11:02
Если кейхин то либо нет массы на карб, либо напряжение на электроклапан ХХ не поступает. Напряжение можно подать от плюса катушки зажигания.
Електроклапан ХХ при включении зажигания должен щелкать, если не щелкает, то либо нет + либо нет массы, сответственно ХХ пропадет.
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#5     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 11:57
Кейхин1... В предпуск ключа он щёлкает а при работе х.з может напряжение при работе на него идёт не постоянно вот и глюк с ХХ . ... я мягко говоря в электрике не мастак... просто подумал если все одновременно умерло может есть какое то общее реле или блок управления там какой нить... А на прямую с акб не подать обязательно с катушки???
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 15:57
Я даже без приборки ездил и ХХ был нормальный,. Если подашь напрямую от акб, то ток будет идти постоянно и клапан будет постоянно открыт и не закроется. А если от катушки, то вкл зажигание - клапан открылся, выкл зажигание клапан закроется, то есть будет так как надо.
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#7     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 17:25
Логично... Спасибо так и сделаю...
Ездить можно и на кривой козе даже и немецкой, а делать всё равно надо ... завтра начну со стабилизатора надеюсь в дебри лезть не придётся......
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Приборка и хх где связь? 20 дек 2012, 18:54
Если электроклапан работает, то нужно его снять и в отверстие для иглы дунуть насосом, возможно канал жиклера ХХ забит. Если и так не поможет, то разбирай карб и продувай все на свете.
Бахус:
Максим
26 апр 2011, 19:12
#9     Re: Приборка и хх где связь? 23 дек 2012, 16:42
Вообщем малой кровью не обошлось... ХХ сделал но стабилизатор проверил на него ничего не приходит как и на клапан питания нет... Где искать обрыв х.з. в схемах не волоку походу придётся катить до электриков.
#10     Re: Приборка и хх где связь? 23 дек 2012, 18:07
Вот я когда то начал раскрашивать плату приборки, чтобы легче было прослеживать по дорожкам (правда сразу не закончил, а теперь не собраться...) может так легче тебе будет?
плата с цветными проводниками на форум .jpg [ 239.3 КБ | Просмотров: 4667 ]
