<<     Подключение ПТФ     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#21     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 14:04
японец, Хочу их утопить чуть чуть в решотку. Если так, то придётся решотку подрезать, а если не резать, то торчит не очень красиво.
_____________________________________________________________________
В моём плане пришлось сделать небольшие изменения. Пункт 1.3 изменил.
1.3) С клеммы75N кидаем провод на G85N (+12)
Теперь у меня в монтажном блоке на позиции №1 красуется релюшка (номер 214) сделаная в исладнии в 1997 году. (от Audi S8)
PS делаю всё неспеша, да и не долго, времени мало, ремонт ещё идёт на лодже. Чуть позже будут фото.
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#22     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 14:16
EuroUMA, смотри что у меня получилось...
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#23     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 14:21
японец, хорошо смотрится. Буду тоже вырезать решотку. Вдохновил так сказать biggrin
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#24     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 14:29
смотри сам, мож ещё чего придумаешь... у меня самый простой вариант.......
#25     Подключение ПТФ 23 авг 2010, 16:52
Quote (EuroUMA)
Можно ли кинуть дополнительный провод от 75N контакта ещё и на Передние ПТФ?
Тоже не понял этого... сейчас ты добился того чтобы ПТФ можно было включать в любой момент вне зависиости от габаритов и головного света...
Quote (EuroUMA)
Времерно перемыкаем 11 и 13 контакт посадочного реле #1
- собственно у меня так же... теперь моща приходит с шины Х (через 60А разгрузочное релле)... чего еще хотеть?
Подключай кнопку передних ПТФ "практически" в парраллель с кнопкой заднего ПТФ как я писал:
1 - +12 на подсветку значка (синечерный)
2 - земля для подсветки (коричневый)
5 - сюда +12 приходит (помойму серозеленый)
эти провода прям в парраллель к таким же с кнопки заднего ПТФ
6 - выход на передние ПТФ - тянуть под капот и подключать к лампам...
(режим включения передних ПТФ при включении задних - можешь делать, а можешь и не делать)
РЕЖИМ почтиDRL (нажать на кнопку передних ПТФ и оставить ее в таком положении) - как только включишь зажигание включатся ПТФ (т.к. появится +12 на шине Х и через перемычку они пойут на кнопку (она включена) а дальше на лампы)...
Все просто не надо разбирать колодок разъемов коммутатора - все уже сделано и делается довольно просто
Quote (EuroUMA)
Тут не понял - это ты сделал перемычку M75s (X-штна) -> 75N (коммутируемые контакты релле1) -> G85N(управляющий контакт-обмотка релле 1).... зачем????? в этом случае при появлении +12 на Х-шине подастся питание на обмотку - замкнутся контакты и через них с той же Х-шины пойдут 12вольт на кпопку - лампы...
Про предохранитель - на коробке написано 20А - при штатном подключении используется предохранитель №1 на 15А... 2 х 55Вт = 110Вт / 12В ~ 9.2А -> 10А должно бы хватить на 2 лампы 55 Ват в упор... 15 - и еще хыватит на 21Вт лампу в заднем ПТФ...
PS
А что это за ПТФ - там по 2 лампы - зачем 2ые лампы в такой фаре???
PPS
Знакомая окантовка вокруг центральной решетки в бампере - гдето я такую же видел (у Pum-ы)... с такой купил или отдельно приобретал????
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#26     Подключение ПТФ 28 авг 2010, 19:12
Вот что у меня получилось с ПТФ, Сами птф 350 р, провода, реле со штекером, предохранитель в корпусе 180 руб, 2,5 часа работы и вот:
1. http://foto.mail.ru/mail/rinnatt81/19/20.html
2. http://foto.mail.ru/mail/rinnatt81/19/20.html#21
3. http://foto.mail.ru/mail/rinnatt81/19/20.html#22
4. http://foto.mail.ru/mail/rinnatt81/19/20.html#23
Приму всю критику и не только!!!
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#27     Подключение ПТФ 28 авг 2010, 23:46
EuroUMA а почему ты не поставишь родные птф??? Молдинги по 300 р., пара противотуманок
2200 р.. Я поставил, не нарадуюсь, вот только дополнительный дальний хочу ещё поставить)))
Добавлено (29.08.2010, 00:46)
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#28     Подключение ПТФ 29 авг 2010, 05:54
Bushik, Вчера вечером заказал cool машину стало жалко колхозить... а свои парню знакомому продал уже.
Bushik:
Костомукша
02 май 2010, 15:54
#29     Подключение ПТФ 29 авг 2010, 18:21
Поставишь, выкладывай фотки)))
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#30     Подключение ПТФ 15 сен 2010, 19:21
Очень долго шёл левый молдинг под туманку, так бы уже давно бы поставил. Вобщем вот фотографии cool Работает на ура!
 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
