<<     Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE)     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#21     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 14 дек 2012, 15:41
В программе ЭБУ прогревочные заложены конечно.
Юра а ты не пробовал крутить винт ,который упирается в шток позиционера ,или тогда и холостой на горячую увеличитс,или же сбросит при прогреве ,
#22     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 14 дек 2012, 22:24
Пробовал и не один раз. Но ни ХХ, ни прогревочные ты им не отрегулируешь. Ведь работает автомат регулировки. Получается следующее. Ты закручиваешь винт, ХХ естественно возрастает, ЭБУ видит что ХХ выше нормы, и что делает(?), естественно втягиват шток позиционера, возвращая ХХ к норме. Поэтому прогревочные должны быть, если на карбе все правильно отрегулировано.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#23     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 14 дек 2012, 22:41
Юра ,когда чистил карбюратор и все в нем проверял по инструкции,в прошлом году ,ты наверно помниш ,мы о многом стобой разговаривали ,товыставлял все регулируемые зазоры с помощью шупа ,согласно инструкции,но прогревочных так и не добился ,потом стало тепло и я так вроде бы успокоился ,но холода опят меня подталкивают на ремонт,хотя прогревочные где то 1100,тахометра нет,педаль газа держать не требуется .но всеравно не приятно,не правильно работает.Я уже думал что нибуть с датчиком ,так новые оба поставил.Ладно что теперь сделаешь да и холодно на улице
#24     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 14 дек 2012, 23:16
Николай, а сколько должно быть??? Что ты от него хочень? 1100-1200 это норма!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#25     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 15 дек 2012, 22:18
Вот на старой ауди стоял карб 2Е2 так там прогревочные были в мороз гдето больше 2000,И с ребятами на форуме по фолцваген разговаривал про 2ЕЕ,так они говорят прогрев гдето от 1500до 2000 обороты держит .Надо где то мне тахометр брать .Это не дело без него.
#26     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 15 дек 2012, 23:14
Коля, 450 рублей осилишь???
http://www.ebay.com/itm/LCD-DIGITAL-LASER-TACHOMETER-NON-CONTACT-RPM-TACH-REV-COUNTER-DIGITAL-TACHOMETER-/150937585770?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item232494c86a&vxp=mtr
devv:
алексей дедов
Астрахань с. Енотаевка
29 апр 2010, 19:05
#27     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 15 дек 2012, 23:45
От какого производителя если не секрет ? Я вот ставил себе JpGroup ( был первый опыт заказа с exist,поэтому заказал не дорогой ) чувствую его надо заменить на что то более стоящее. Особых проблем с ним нет, но вот зимой прогревочные обороты чкаловские и чем холодней тем они больше. Почему думаю на него, потому что со старым таких оборотов не было ( хотя надо бы проверить, поставить старый ).
#28     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 15 дек 2012, 23:58
Да завышать сильно обороты на прогреве это все равно что грузить холодный двигатель!!! Я думаю предел разумного где то не более 1400- 1500 и все!!! 2000 это уже занад то. Правда это только так, мои логические рассуждения не подкрепленные ничем. Но думаю, если и ошибаюсь то не намного!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#29     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 16 дек 2012, 10:14
Валера осилить то осилю ,но как его от туда выписать ,вот это я не как не пойму ,это раз ,а второе мне бы такой что бы на панели стоял и я постоянно мог видеть частоту вращения.
#30     Re: Карбюратор Ecotronic(Pierburg2EE) 16 дек 2012, 12:54
Коля, я года полтора назад забрал у племянника вот такую штуку. Он покупал рублей за 300-350. Показывает обороты, напряжение, зарядку, нагрузку на батарею и прочее. Также температуру. Провод у термопары длинный, я вывел её под капот, к датчику ОЖ. Фото делал сейчас, бардак не убирал, не хочу. Если пепельницу выдвинуть, то особо этот колхоз в глаза не бросается. Зато во время движения всё под контролем. Изображение Изображение За колхоз не ругайте !
 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
