Majestic-12 [Bot]
<<     Чуть колесо не отвалилось     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#1     Чуть колесо не отвалилось 11 дек 2012, 22:30
Решил написать. Может кому пригодится.
Короче днем услышал непонятный звук в районе левого колеса. Звук не равномерный похожий на скрежет колодок при кривом тормозном диске (грук-грук-грук) и что характерно во время разгона (значит под нагрузкой) звук пропадал, во время торможения тоже затихал но немного в руль отдавало, а на нейтралке грохотало сильней всего и било в руль. Вообщем я решил что это льдина намерзла и где-то цепляет, решил так потому что ездил по сугробам. Но не тут то было - звук начал усиливаться и к вечеру стало так грохотать что ехать не возможно. Нервы не выдержали решил остановиться под фонарем (дело было вечернее) и снять колесо чтоб посмотреть что там. Когда поддомкратил машину - О УЖАС КОЛЕСО БОЛТАЕТСЯ все болты кроме одного можно было рукой открутить. Вовремя остановился. Все закрутил на место и поехал счастливый.
Вот такая история.
#2     Re: Чуть колесо не отвалилось 12 дек 2012, 08:17
Хорошо что всё обошлось. Тоже была похожая ситуация, но в моем случае не настолько сильно болты ослабли. А до этого давно колесо снимал? Может где-нибудь в шиномонтаже болты не дотянули
#3     Re: Чуть колесо не отвалилось 12 дек 2012, 10:03
тоже было такое,как раз после шиномонтажа. По деревенским дорогам покатался,потом на асфальт выехал и началось ,прямо хруст, чуть руля в сторону пропадает .остановился глянул и опупел :shock: .поднял на домкрат -все 4 болта на одном витке :shock:.
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#4     Re: Чуть колесо не отвалилось 12 дек 2012, 23:25
тОЖЕ ТАКЖЕ БЫЛО ОДИН РАЗ,НА ВЕСУ ЗАТЯНУЛ БОЛТЫ,А КОГДА С ДОМКРАТАОПУСТИЛ ЗАБЫЛ ПРОТЯНУТЬ И ТОЖЕ ГРОХОТАЛО)
#5     Re: Чуть колесо не отвалилось 12 дек 2012, 23:38
Хм.... интересно все это! Мужики, а неужели не чувствовали в такие моменты что машину бросает со стороны в сторону??? :shock: Сам с таким не сталкивался, но как то после ремонта сразу не поехал на сход-развал, так машину на асфальте кидало прилично, не хотела ехать прямо, все время приходилось подправлять ее. Поехал на стенд, а разбег был всего....... 1 гардус!!!!! А тут колесо болтающееся, по идее должны было почувствовать!? :evil:
#6     Re: Чуть колесо не отвалилось 13 дек 2012, 00:23
А вот небыло такого.только звук.и более 40 на деревенской дороге никак,а по асфальту метров 150 всего проехал.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#7     Re: Чуть колесо не отвалилось 13 дек 2012, 07:36
Ни куда машину не бросало, ехала вполне нормально. Только грохот. теперь я этот грохот точно ни с чем не спутаю. :shock:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: Чуть колесо не отвалилось 20 дек 2012, 19:24
В том то и дело, что не бросает, а появляется стук как будто опора с наконечником раздолбаны. Сам был в таких ситуациях
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#9     Re: Чуть колесо не отвалилось 21 дек 2012, 20:37
Один раз сам забыл протянуть болты на колесе, сразу почувствовал, когда выехал на асфальт, машина плавала и звук, словно шарики металлические перекатываются с негромкими щелчками. А у друга недавно колесо укатилось, благо дело было при развороте, сразу остановился. И что характерно, километров 60 пока он ко мне ехал, говорит, машину кидало из стороны в сторону, как от сильных порывов ветра, но он не придал этому значения.
P.S. После шиномонтажа всегда проверяю затяжку, так как везде работают люди, запарка в сезон+напарник наживил и оставил на докрутку.
#10     Re: Чуть колесо не отвалилось 21 дек 2012, 20:53
Ну у меня на УАЗ таблетка отрывалось колесо. Сам виноват, тормозной поменял и затянул только на домкрате. Проехал около 15 км и смотрю колесо обгоняет машину. За какие то доли секунды подумал не полохо бы себе подобрать запаску кто то потерял :D Как мой УАЗ упал на левую сторону. Не опрокинулся, на барабане проехал пока не остановил. И небыло ни болтанки, ни стука. А вот про затяжку у нас на шиномонтаже, так затянут пистолетом, потом дотянут вертолетом. Дома попробовал снять колесо, не вышло, поехал на шиномонтаж, они отпустили, с тех пор сам ключом затягиваю. А дорогой, да еще ночью, как снять? А они отпускали трубой одетой на вертолет.
