Majestic-12 [Bot]
<<     Скрип рулевого управления     >>
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#1     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 13:42
В жаркую погоду начинает что-то скрипеть в рулевом, причем на улице так хорошо слышно, аж стыдно ездить.
Никто не сталкивался с подобной проблемой?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#2     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 14:28
у меня поскрипывает при повороте только руля, я так думаю смазать нужно, но могу и ошибаться
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#3     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 14:40
У меня так же скрипит, если руль потихоньку поворачиваешь, то ужасно скрипит (такой звук, как резина об металл), если руль вертишь чуть быстрее, то скрипа нет, но и руль тяжелее крутится.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 15:07
Машина наверное с ГУРом?Ремень насоса в каком состоянии,натянут нормально?
Petrovich_1969:
Сергей Балановский
Невинномысск
27 апр 2010, 16:42
#5     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 15:13
У меня скрип начался после того, как поменял всю ходовую (резинки) и не найдя родных сайлентблоков на рулевые тяги, сделали из ТАЗовских (от 10-ки), переточили на токарном станке, но видимо с высотой немного ошиблись. При установке было видно, что резиновая часть сайлента чуть выступает за металл тяги. Затянули все и получилось так, что теперь резинка трется об металл. Пробовал смазать - помогло не на долго. А так уже почти прошло, остался скрип только в крайнем левом положении руля.
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#6     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 15:32
Машина без ГУРа, а скрипит только в жаркую погоду.
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#7     Скрип рулевого управления 14 май 2010, 16:36
Как вариант - опорники. Может подшипник подклинивает и резина трет об кузов
#8     Скрип рулевого управления 17 май 2010, 20:51
ооо было у меня такое... точно все так же...скрипело при повороте руля...
последовал совету Виталия "zvv" (еще старый форум работал) вобщем позаливал масла через медецинский шриц с иглой в наконечники рулевой тяги, шаровый шарнир, соеденительную тягу (имеется ввиду в сами пыльники) ... помоему (уже и не помню happy ) лил отработку, лилось оно конечно ну ооочень долго...зато скрип чудом пропал! сейчас тьфу-тьфу-тьфу не скрипит)
правда у меня левый наконечник рулевой тяги уже негодный и заменить нада... как оказалось позже - это он у меня скрипел...
Dronski:
14 май 2010, 13:39
#9     Скрип рулевого управления 18 май 2010, 12:48
Наконечники у меня новые, и скрипит возле рейки где-то, причем только в жаркую погоду. Сама рейка скрипеть не может, или амортизатор рулевой?
#10     Скрип рулевого управления 18 май 2010, 18:17
хммм....значит не так как у меня... ну амортизатор старый, или как? вообще он должен пшыкать или же стучать, но все это на ямах... при повороте не может...
посмотри стойку, может она отжалась у тебя... под капотом болт поджать попробуй....
