<<     где датчик АКПП     >>
lesicbar:
Алексей
31 окт 2012, 14:51
#1     где датчик АКПП 06 ноя 2012, 20:17
Подскажите где датчик спидометра 3х ступкеRU/ Если можно фото. Буду благодарен.
Аксакал:
Владимир
19 июл 2012, 10:42
#2     Re: где датчик АКПП 05 дек 2012, 14:48
honeyfree:
honey
18 янв 2013, 08:43
#3     Re: где датчик АКПП 18 янв 2013, 09:03
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Привет всем! Собственно вопрос в другом собираюсь поменять сальник коленвала, но нет в наличии ни оправки ни б/у первичного вала для того, чтобы собрать сцепление. Подскажите, может кто знает, размеры первичного вала для того чтобы сделать оправку.[/bgcolor]
#4     Re: где датчик АКПП 18 янв 2013, 20:49
По-центру на глаз зажимаешь диск и все нормально собирается, собирал так 3 раза, пару раз при ремонте двигателя и один при замене корзины и диска.
#5     Re: где датчик АКПП 18 янв 2013, 23:30
На МКПП могу дать размеры, про АКПП не знаю, но тоже были варианты, когда собирал ставя вместо оправки свой палец, поворачивая его по окружности, перед затяжкой корзины!!! :D
 [ Сообщений: 5 ]
