Majestic-12 [Bot]
<<     биение руля на скорости около 100 км/ч     >>
Юрик Скугарев:
юрок
12 июл 2012, 21:00
#1     биение руля на скорости около 100 км/ч 02 дек 2012, 21:22
привет бочководам! подскажите что может быть- при скорости около 100 км начинает бить руль.у меня разбит правый рулевой наконечник, может ли это влиять?
#2     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 02 дек 2012, 21:44
Юра, ну а для чего ты это спрашиваешь??? Если колесо у тебя НЕ ЗАКРЕПЛЕНО, то ты сам то как думаешь???
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 02 дек 2012, 21:55
Вопрос типа: машина не заводится, помогите!!! Правда у меня там двигателя нету...
Юра, не в обиду :)
#4     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 04:06
при исправной подвеске следует произвести балансировку колес.Еще вариант-качество самой резины.
#5     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 11:03
нет не может.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#6     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 17:09
у меня тоже бьёт только до 60ти после 60 норм наконечики шаровые даже ранаты менял!!! В чем может быть проблема?балансировку не смотрел!
#7     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 17:30
нет не может.
Артем - это как понимать??? Ты хочешь сказать, что при разбитом наконечнике рулевой тяги у тебя колесо будет держать дорогу без каких либо проблем??? :shock: Ну, расскажи!
#8     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 17:32
Балансировка, сайлентблоки рычагов, сайлентблоки подрамника, резина шишками т.е. деформированная, при этом отбалансированная но прыгать будет ввиду неровности.
#9     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 17:37
Юрик Скугарев писал(а):привет бочководам! подскажите что может быть- при скорости около 100 км начинает бить руль.у меня разбит правый рулевой наконечник, может ли это влиять?нет не может.
ещё как может!!!
#10     Re: биение руля на скорости около 100 км/ч 03 дек 2012, 19:25
Неее, стоп! Это тоже куча причин для боя, но если известно, что наконечника нет, ты утверждаешь, что он не повлияет на бой?!?!?! Или ты не так прочитал?
