<<     Заглох на ходу!     >>
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#21     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:24
если не секрет что именно?я себе майю заказал,жду
Не секрет. MPSZ-ZH-2, куплена была давно, стояла на Святогоре. Волей судьбы, вернулась ко мне. Выпуск на сегодняшний день прекращён.
Встроенный 2х-канальный коммутатор на полевиках. Работает с ДПКВ или ДХ, +ДАД.
Майя - тоже вещь. Недовольных не припомню. Только, она вроде, требует внешнего коммутатора. Зато более гибкая система. Вроде бы, даже с пятью горшками дружит...
#22     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:30
Верно. нужны к ней и комутаторы и катушки,но можно и на распределителе оставить.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#23     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:54
Системы, в общем то, схожи по основному функционалу. Как поставишь, создай темку, пообщаемся. Может помогу чем, опыт есть, и по установке и по настройке(откатке кривых)
#24     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 21:13
договорились!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#25     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 12:58
Все, вроде завелся, вооружился тестером и вашими советами, погнал все проверять, как и оказалось причина была в той кнопке антиугона, далее осталось выставить зажигание по меткам, первый раз делал, облазил инет, прочитал мурзилку и с третьего раза удалось таки нормально выставить и машинка завелась. Теперь другое, обороты 1100 на холостых, прижимаешь карб, обороты падают до нормы 850. Отпускаешь, слышен свист, прижимаешь свиста нет. Думаю подушку под карб все таки надо поменять, лежит она у меня новая, или может еще откуда нибудь так воздух подсасывать? И вроде когда воздух сосет обороты должны падать из за обеднения смеси, нет?
#26     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 13:33
подушку номеняй(тем более что есть),а подсосы ищутся распылением карбклинера на подозрительные места и затем устраняются.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#27     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 18:26
карбклинера
что это?
#28     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 21:56
Bazzai писал(а) :
что это?
Очиститель карбюратора! :D
Я делаю просто водой из шприца или груши.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#29     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 21:59
Валера, подскажи, какие трудности при замене подушки карба? И как можно с помощью воды увидеть?
#30     Re: Заглох на ходу! 02 дек 2012, 22:45
увидеть трудно ,но вот заметить изменение оборотов двигателя при подсосе даже малого количества воды куда легче.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
