<<     запах резины     >>
attentive:
attentive
02 дек 2012, 22:17
#1     запах резины 02 дек 2012, 22:27
Связано ли между собой появление течи масла из головки блока цилиндра и сильной дымливости машины с появлением запаха резины внутри салона и под капотом ? И еще такая проблема, что стрелка температуры двигателя начинает подниматься после 5 минут езды, является ли это причиной течи масла из головки ?
#2     Re: запах резины 02 дек 2012, 22:29
меняй прокладку ГБЦ!!!
attentive:
attentive
02 дек 2012, 22:17
#3     Re: запах резины 02 дек 2012, 22:43
меня смущает запах резины.. разве он может появиться из-за течи масла ?
#4     Re: запах резины 02 дек 2012, 22:47
если масло попадает на ремень то вонь будет по-любому.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#5     Re: запах резины 05 дек 2012, 13:55
А почему она не должна подниматься??????? :shock:
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#6     Re: запах резины 13 дек 2012, 16:25
запах резины может быть от ремней - где-то задевают и перетираются, смотри внимательно! :!:
 [ Сообщений: 6 ]
