<<     Заглох на ходу!     >>
#11     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 16:53
или комутатор
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#12     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 16:53
или комутатор
уже новый от 08 поставил
#13     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 16:55
остается катушка и проводка
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#14     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 18:47
Можно перед заменой катушки, проверить присутствие напряжения питания. На коммутаторе, ДХ, катушке.
Схема подключения коммутатора, катушка, датчика, аналогична Вазовской.
Т.о. на штекере коммутатора надо проверить присутсвие +12в при включенном зажигании на клеме №4.
Затем проверить присутствие +12 на одном из низковольтных выводов катушки.
На ДХ, не помню на каком выводе должно быть питание относительно массы. Обычно +5, но может быть и +12(зависит от коммутатора).
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#15     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 19:56
А от чего подходят высоковольтные провода? А то у меня центральному кирдык пришел :( пока тут причину искал
#16     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:00
несколько слов из мануала:
заж2.jpg [ 222.97 КБ | Просмотров: 6116 ]
заж1.jpg [ 245.42 КБ | Просмотров: 6116 ]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#17     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:06
А что мне это даст? И еще, стояла противоугонка от старого хозяина, там просто скрытая кнопка, которая разъединяет провод коммутатора. соединил напрямую, со старым трамблером завелась, заглушил, решил старый поставить, поставил не заводится :( ну там провод центральный конечно уже в хлам, надо его попробовать. Еще взял типа аварийный датчик холла, подсоединил, тахометр сразу на 7000 встал, просто при включении зажигания. Решил искру на центральном проводе посмотреть, как меня протрясло :) искра есть, убедился я. Но это с аварийным холлом, ставлю опять старый трамблер, не заводится :( короче плюнул пока, завтра на работу, после работы буду дальше разбираться. И провода ВВ надо поменять.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#18     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:07
4 от распределителя до свечей подходят от инжекторного таза.
Центральный я перебрал из того, что было. Работает.
Вообще, лучше правильные купить. Те, которые для Ауди... Я нормальные не заказал, потому, что у меня МПСЗ лежит, готовое к установке...
#19     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:09
если не секрет что именно?я себе майю заказал,жду
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#20     Re: Заглох на ходу! 30 ноя 2012, 20:18
Bazzai писал(а) :
А что мне это даст?
Этим протестишь проводку. serzh76: мануал выложил, там всё расписано.
Bazzai писал(а) :
Но это с аварийным холлом, ставлю опять старый трамблер, не заводится короче плюнул пока, завтра на работу, после работы буду дальше разбираться.
Возможно, трещина в корпусе ДХ.
Так примерно и должно быть. Вещица почти бесполезная, но Ты теперь знаешь, что коммутатор, катушка, проводка целая. Питание тоже получается есть. Остался ДХ.
Я бы для начала, зачистил контакты ДХ, и его ответного штекера, может всего лишь окислы от старости... Только аккуратно, что бы ничего не сломать.
Если не заработает, значит неисправность ДХ...
Ну и ВВ провода надо в порядок привести(а так же проверить крышку и бегунок), если пробивает на массу, работать нормально не будет.
У меня была проблема в крышке, на ней помехоподавляющий экран одет, так вод под экран попадала вода и пробивало. Снял экран и всё прошло.
 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
