<<     Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ!     >>
#1     Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:33
Либо я совсем уже заработался... - не вижу я его нигде, а у меня он от температурки совсем уже рассыпался!!!
Тот, что двухконтактный.
#2     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:44
Валера, нафига тебе экзист? На авторынке самый распространненный разьем. Я делал себе переходник (врезку) что бы подключать приборы (два проводочка с одной стороны мама с другой папа и два отвода от серидины проводов). Как глянул аж растерялся сколько их там самых разнообразных, и прямые и уголоковые, синие и красные, и с проводами и чисто только разьем, вообщем на любой вкус. Он же практически уже универсальный, во многих современных авто используются точно такие!
PS Думаю у Вас там аналогичная ситуация
#3     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:48
Да я просто этот датчик и не снимал, поэтому не знаю какой там разъем - хотел сдернуть, а он крошится!!! Так что на вид не знаю какой надо смотреть!
#4     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:54
Потерпишь до завтра сфоткаю во всех ракурсах
#5     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:56
Конечно потерплю, Юра, только с размерами как то, чтоб понять что надо! Спасибо!
#6     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 22:57
Приложу линейку или штангель и сфоткаю
#7     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 23:00
А мне показалось, что там круглые штырьки на датчике???
Тогда диаметр штырей и межцентровое = этого достаточно!
#8     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 23:04
Валера, круглые на В4, а вот на В3 на ДТОЖ там плоские, Вот же сам ДОТЖ (см фото), ну а какой ответник думаю понятно
д-3.jpg [ 35.81 КБ | Просмотров: 6824 ]
#9     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 29 ноя 2012, 23:22
Понял Юра, спасибо, завтра гляну, а то может датчик в запас куплю и по нему подберу!
По виду у меня там все уже рассыпалось! :shock: :D
#10     Re: Подскажите номер для покупки разъема (штеккера) на ДТОЖ! 01 дек 2012, 01:21
Взял я сегодня датчик ( оригиналом навязали Топран... посомневался, но взял), в Ауди штеккера не дали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Пошел к соседям и там в ТАЗовом магазине мне парень принес (я выяснил откуда это?) один в один штеккер, оказалось от 2108 задний ход!!!!
НОООО,
Юра (а может кто еще знает?), вот теперь другой вопрос возникает!! А как этот датчик прозвонить ... или проверить изначально???
Я проверил
-сопротивление - бесконечность (это как термосопротивление)
-напряжение ноль ( это с точки зрения термо ЭДС)
-ток ноль (это как источник тока)
(при этом от температуры ничего не изменяется!!!)
Я пока не понимаю, как он и показометр работает... раньше я думал - датчик термосопротивление и дальше понятно..., теперь НИЧЕГО не понимаю!!!
