<<     Люди добрые помогите!!!!     >>
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#1        Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 18:41
Проблема следующая:
ауди 80 B3 RU карбюратор кейхен 2 75 лошадок - заводится отлично, работает хорошо. При езде в сырую погоду не с того не с сего теряет тягу и глохнет. После остановки завидишь - "прет" дальше. Летом ставил новый трамблер, думал сейчас датчик холла дает сбой, но нет все нормально на СТО отличный мастер каким - то образом подключал все к компьютеру, сказал отклонений нет. В сухую погоду все нормально, а вот в дождь черт знает что творится.
Провода высоковольтные новые, свечи новые.
ПОДСКАЖИТЕ ИДИОТУ НЕ ОСТАВЬТЕ С ПРОБЛЕМОЙ ОДИН НА ОДИН!!! :o
#2     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 18:55
единственное что могу посоветовать--проверь массу на кузов и на мотор.
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#3     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 19:00
масса норм. и на движке и на кузове недавно прокладку под клапанной крышкой менял так что массу собственноручно прикурчивал
#4     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 20:20
Серега, а не обратить ли тебе свое внимание на бензонасос???? Он же у тебя механический???
Мы рядом это обсуждаем!!! Вот здесь например!!!
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6997
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#5     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 20:34
да спасибо за совет :D, но бензонасос рабочий, месяц назад поставил, на родном моем порвалась мембрана бензин вылетал через сопла. Еще одну ерунду вспомнил, когда менял прокладку ГБЦ я и знакомый слесарь не могли дать ума регулировке карбона (в дальнейшем выяснилось, что мы два "барана" перепутали насвечники второй и третий цилиндр), но это предыстория, того что покрутили мы винт на входе топливного шланга в корбюратор не помню как он называется: вот ссылка на картинку стрелкой указан этот болт, но могло ли это стать причиной моей неисправности http://vk.com/id15317938?z=photo1531793 ... os15317938
#6     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 20:39
Ну, не знаю, чего вы там накрутили, но тогда больше чемпотеря изоляции в сырую погоду, пока не придумаю!!!
Правда у тебя каждый раз новые данные появляются... колись уж во всем!!! ;)
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#7     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 20:49
да вроде все написал поправок больше не будет а бензонасос сейчас стоит как у тебя левый на фото ссылку ты сам скидывал в предыдущем сообщении, до этого стоял похожий на правый но у меня была пластиковая прокладка между крышками и там двойная мембрана, не знаю как на словах это все объяснить.
А потеря изоляции это в каком месте, если ты про карбюратор и коллектор, то мы их не рассоединяли т.е. не откручивали карб от коллектора, ну как то так я надеюсь более менее понятно обьясняю, поскольку я в названиях этих хреновин не очень, могу сказать так "чтобы эта хреновина работала надо открутить эту и промазать вон той гадостью"
#8     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 20:59
А летом, например, если градусов +25 и дождь, тоже глохнет ? Или только когда прохладно и сыро ?
trufan1987:
сергей
Волхов
19 ноя 2012, 18:28
#9     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:08
летом таких проблем не было, хоть и дождь, началось осенью, но я кажется понял к чему ты клонишь - забор теплового воздуха, все работает нормально клапан на воздухане вроде срабатывает, недавно поставил новую гофру.
Спасибо за участие!!!!
#10     Re: Люди добрые помогите!!!! 19 ноя 2012, 21:11
думаю что проблема всё-таки "электрическая"
 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
