<<     личинка замка зажигания     >>
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#1     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:29
такая проблема! поворачиваю ключ и никаких признаков запуска, приходится туда сюда крутить ключ, и резко и медленно и немного утапливаю, потом только схватывается! что это такое!
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#2     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:32
ИМХО Так помирает контактная группа.
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#3     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:33
чё такое ИМХО?
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#4     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:36
Точно расшифровку не помню, но переводится "по моему скромному мнению".
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#5     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:44
а, я думал что это запчасть какая-то smile smile а где её достать и как менять, или починить можно?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#6     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:51
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4B8018B5
4A0 905 849 B номер детальки
Добавлено (25.08.2010, 20:51)
Поченить можно, если контакт отошёл, но лучше новую. Менять просто:
1) снял клемму с АКБ
2) снял руль
3) Вырернул полку над ногами водителя
4) вытащил щиток приборов
5) снял КГ (Контактную Группу).
Она крепится к замку зажигания.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#7     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:53
Круг - Замок, КГ, жгут проводов
Красная стрелочка - КГ
#8     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:55
Попробовать починить можно, если только проблема в самих контактах группы. Но если язычек личинки разбил (расколбасил) шлиц(или можно сказать паз) в самой контактной группе, то придумать уже чего нибудь сложною Пробовал заливать эпоксидкой шлиц (уменьшал угол холостого проворота), долго не проходил. в итогк заменил и личинку и контактную группу.
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#9     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 19:59
а в чём разница за 1200р или за 300р?
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#10     личинка замка зажигания 25 авг 2010, 20:00
evgenii0706, название и качество сборки...
