Сегодня сказали то же самое.После завтра будем метки проверять,страбоскоп сегодня привезли,кампресомметр есть.Посмотрим что Шпециалисты на СТО сделали,и в чём причина.
Сегодня на Опеле Астра у знакомого случилось то же самое, говорит чего то машинка ехать перестала и тупит сильно, глянул, а коллектор красный.... тоже интересно в чем дело
Когда вчера менял выпускную трубу и первую банку на новое,к сожелению в родной банке керамики не было(можно было бы получить немного у.е. бонусом).Завтра может что нибудь проясрится.Сегодня просто посмотрел страбоскопом метку на шестерне распредвала(хорошо что под рукой),вроде бы как в право на полтора зуба ушла.Отпишусь.
Всё дело оказалось в позднем зажигании.На СТО Шпециалист его просто напросто скрутил ,что бы обороты были поменьше.Т.к. страбаскоп под рукой сегодня было видно как метка на шкиве коленвала уходит в право при открытии заслонки.Поставили опережение,метка как и положено стала смещаться в лево,и перестала нагреваться выпускная труба.Но при этом вылез старый косяк.Опять стали большие обороты 1500-2000,иногда как будто сама газует.Походу дело в каком то датчике,буду капать дальше.
Согласен с Игорехой. А по поводу моника в части оборотов, проверь модуль, обычно с ним проблемы. За одним продиагносцируй регулятор положения дросселя см. мануал. Правда лучше через хороших спецов, если в руках не бывалою то наукоемко... В свое время отказался от мони, а хотел(мол помощнее и тд. и тп.), но взял краба-1, пока не жалею. Краба менее наукоемко препарировать.
