<<     вопрос     >>
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#11     Re: вопрос 16 ноя 2012, 07:52
baza49 писал(а) :
Может термостат виноват ?
А может газы в систему охлаждения пошли.
nikan писал(а) :
Проблемы будут не с системой, а с двигателем. Может просто перегреться.
Моя машина 8 лет отъездила с ослабленной крышкой РБ ниразу не закипела, не завоздушила.
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#12     Re: вопрос 16 ноя 2012, 08:20
нет дело в том что когда крышка с дырой или ослаблена просто печка плохо греет , я бы так и ездил но холодно же становится зима скоро , а вот новую крышку купил поставил , печка хорошо греет но патрубки срывает , вот
#13     Re: вопрос 16 ноя 2012, 18:55
Дай Бог чтобы ездила и не ломалась дальше. Ребята!!!. Читайте физику. Температура кипения антифриза. с ослабленной крышкой ниже, чем под давлением. При кипении образуються пузырьки воздуха, а это приводит к перегреву двигателя и к нехорошим последствиям. Просто помпа хорошо качает, радиатор хорошо охлаждает, но в какой то момент летом может и произойти перегрев. Так что делайте выводы. И не надо ставить в пример другим, что машина столько отьездила с такой крышкой ( могут также делать) , это до поры, до времени. Патрубки срывает, посмотри прокладку под головкой. Вполне возможно, что пробило.
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#14     Re: вопрос 16 ноя 2012, 19:02
я не специалист , и задам немного глупый вопрос . Чтобы посмотреть пробило ли прокладку что нужно сделать ? Снимать головку ? Или какойто другой метод ?
#15     Re: вопрос 16 ноя 2012, 19:51
+100
Ваши игры - это конечно ваше дело, но сюда вы пришли, чтобы услышать грамотный совет!!!
Поясню:
Температура кипения при атмосферном давлении составляет:
Воды - 100 гр
Тосол 105-110 гр
Антифриз 120 гр
Это первое, далее при повышении давления в системе температура закипания повышается и при 1,5 кг/см2 составляет для :
Воды уже - 110 гр
Я точных данных про тосол и антифриз сразу не нашел, но знаю аьсолютно точно, что пропорционально выше, т.е.около 120-130 гр соответственно!
И что вам не нужен ни запас, ни уверенность??? Так вот это глупая бравада!!!!!!! Когда ДВС греется, ты сидя удобно в кресле и покуривая... НИ ХРЕНА не представляешь, как ему там жарко и плохо, так хоть не юродствуй и выполняй, что тебе говорят!!!! Я не говорю, что все расчитывал и проверял, но мне, дураку, и так это понятно - нагрузки там оооочень большие, поэтому говорить как Андрей , что я езжу и ничего..... это тоже самое, что я перешел по красному.....и ничего!!!!! ..... А что будет завтра????? А завтра будет полный форум вопросов - один из которых мы и обсуждаем!!!
Прокладка пробита у тебя дорогой Паша... можешь чего то изобретать, но это процентов на 90 и еще 10% на свищи в ГБЦ, что редко, но бывает!!!
Так вот никаких дырок в крышке и никаких отвинчиваний!!!!! Андрей, то, что ты ездишь в СВОЁМ режиме, может и приемлемо для тебя, НО не всем это точно, а уж как совет на форуме ВООБЩЕ не годится!!!!!
Могу сказать только одно, когда встанешь летом в пробке или еще что то подобное, как раз пары градусов и не хватит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но САМОЕ ГЛАВНОЕ, делайте САМИ как хотите, но не советуйте свою глупость ВСЕМ, как решение проблемы!!!!!!
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#16     Re: вопрос 16 ноя 2012, 20:27
я и не спорю , просто уточнил как это посмотреть и что сделать для устранения
#17     Re: вопрос 16 ноя 2012, 23:32
А я и не в наставление или назидание ...... просто навеяло тем более знаете, что СЕГОДНЯ (или вчера) тяпница и я принимаю в конце недели и иногда могу переборщить.........!! :D :D :D
baza49:
павел
саратов
12 ноя 2012, 16:17
#18     Re: вопрос 17 ноя 2012, 04:58
все мы не без греха . Я щас на работе , но завтра сменюсь , куплю новый патрубок , так как есть мысль что виноват он , рвет то только его , может он просто отработал свое , далее закрою новой крышкой и буду ждать итога , плохо то что указатель температуры не работает , и лампочка перегрева постоянно мигает , так было при покупки , заказал новый датчик , поставлю может пройдет , а вот в бочек рб датчик не могу ни где найти . Так что поменяю патрубок отпишусь .
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#19     Re: вопрос 17 ноя 2012, 06:59
Так вот никаких дырок в крышке и никаких отвинчиваний!!!!! Андрей, то, что ты ездишь в СВОЁМ режиме, может и приемлемо для тебя, НО не всем это точно, а уж как совет на форуме ВООБЩЕ не годится!!!!! Могу сказать только одно, когда встанешь летом в пробке или еще что то подобное, как раз пары градусов и не хватит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но САМОЕ ГЛАВНОЕ, делайте САМИ как хотите, но не советуйте свою глупость ВСЕМ, как решение проблемы!!!!!!
Вообще я ни кому ничего не советую, это я к тому , что дырка в крышке в нормально работающей системе охлаждения никогда не приведет к завоздушиванию., тем более к разрыву шлангов.
#20     Re: вопрос 17 ноя 2012, 22:07
чтоб не ждать сразу проверь,я глушил шланг а компрессором через конусный переходник(в комплекте был) в бачек дул(более 1.2кг\см не набирает и не течет нигде):
вот сфотал в "за рулем"
16052012057.jpg [ 175.32 КБ | Просмотров: 5658 ]
