<<     Эх совсем зачахла старушка     >>
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#1     Эх совсем зачахла старушка 24 авг 2010, 23:56
сегодня вышел, пытаюсь завести, крутит, не схватывает (на сухую почти до дома добрался)уже научен, бензола нет, съездил на заправку с канистрой, залил, покрутил пару раз пока бенз.насос давление нормальное наберет, вроде почти схватилась, думаю со следующего старта схватится.
А нет после поворота ключа щелчок втягивающего и ноль эмоций, думал хана акуму, завели с толкоча, покатались, поставил.. пытаюсь завести тоже самое чик и усе!! ((
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
Куда лесть и че смотреть))))????
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 08:19
Quote (Melkiy_aka_LTShmatko_JR)
не показатель!
недавно зарядка пропала а ехал по трассе , машина едет а вот магнитола стала отключаться wacko и после того как заглушил двигатель - нехватило напруги открыть эл.магнитный газовый клапан на падачу(на ГБО) а стартер вообще молчёк. Чуть дёрнули - поехала.
Для начала АКБ зарядить надо.
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#3     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 12:30
Quote (Ewgen57)
Я пытался с прикурки завести, тоже самое.
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#4     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 12:48
тогда
Стартер молчит?
Значит втягивающее реле а точнее силовые контакты не замыкаются (они же в народе пятаки)
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#5     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 12:58
Ща пойдем смотреть
#6     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 13:45
Я уже писал (помойму на старом форуме)... габариты - работа - кирдык - попытка завестись дэу матриксом - без эмощий - как резюие - сдохший стартер и прочее (с чего я и полез на форум)... как результат зарядился АКБ и пока 1/2 года - стартер крутит как нивчем не бывало....
Но возможно это ни к тебе... всеже у меня - втягивающее трещала - а у тебя молчек... смотри стартер... может еще силовой провод отвалился (как???)
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#7     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 16:24
Все бы хорошо, но есть одно большое НО у меня не 1,8 где можно его руками посчупать, в моем случае я его даже не увидел, почитав умную книжку, где было сказано нужен ваговский механизм (как мне обьяснили изогнутый ключ) и подъемник + часа 2 работы.
Так что будем готовится к работам.
Мда!! Почитал АК форум. Не очень то там все просто,
-Задрать машин
-Снять весь передний пластик движки
-Снять генератор
-Снять все клеммы со стартера (АКБ первым делом перед началом работы biggrin )
-И пытаться умудриться открутить два болта стартера
-Ну и переборка стартера
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#8     Эх совсем зачахла старушка 25 авг 2010, 21:02
-Задрать машин
-Снять генератор
Сочуствую, реально геморное дело, с этими стартерами возится.
Melkiy:
Сашка
06 янв 2011, 16:27
#9     Эх совсем зачахла старушка 28 авг 2010, 01:06
Было решено при осмотре мест зон паражения убить двух зайцев, замена сайлент блоков подрамника и снятие стартера т.к. он в принципе и мешает.
#10     Эх совсем зачахла старушка 28 авг 2010, 09:46
я снимал и ставил из ямы в гараже.мешала ток защита.правда пришлось с верхним болтом стартера повозиться длинным ключом с карданом.больше ничего не снимал.втягивающее работало но пятак сдох.
