<<     починка вакуум-корректора     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#41     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 20:28
Bazzai писал(а) :
тяге приварить болтик, чтобы потом новую стянуть
Ни чего там приваривать не надо ,береш болтик ,с резьбой ,если длинный отпили ,пропил делаешь с обратной стороны резьбы,вставляеш и хорошо пропаять ,ставиш диафрагму от газели или еще может от куда подойдет,обрезай скручивай в корпусе,посмотри в моем посте,в этой же теме,у меня такой же шток ,там фотка есть.И еще,у меня к тебе просьба ,когда разбереш свой шток сфотай его возле линейки ,мне размер нужен,я свой испортил ,а таких вакумников не где не могу найти,чтобы шток измерять
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#42     Re: починка вакуум-корректора 01 ноя 2012, 20:35
Илья . Мне размер главно чтобы видно было там где пропил возле диафрагмы,я его взял с дури расточил ,а теперь надо новый шток изготовить
#43     Re: починка вакуум-корректора 02 ноя 2012, 13:30
Коля, может такая фотка поможет? Конечно линейки нет, но можно оттолкнуться от диаметра штырька или от диаметра крышки.
Тяга.JPG [ 168.11 КБ | Просмотров: 7465 ]
разобраный вакуумник.JPG [ 221.97 КБ | Просмотров: 7466 ]
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#44     Re: починка вакуум-корректора 02 ноя 2012, 18:22
Спасибо Валера .Буду увеличивать до реального размера и попробую выщитать.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#45     Re: починка вакуум-корректора 04 ноя 2012, 18:06
Николай, вот такие фотки пойдут?
DSCF4216.jpg [ 108.32 КБ | Просмотров: 7447 ]
DSCF4215.jpg [ 160.45 КБ | Просмотров: 7447 ]
DSCF4214.jpg [ 160.51 КБ | Просмотров: 7447 ]
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#46     Re: починка вакуум-корректора 04 ноя 2012, 20:34
Спасибо Илья.Если ты еще не собрал ,ты не мог бы померять сколько милиметров от начала чашки до начала проточки и конца проточки [img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20121104/thumbs/SK415Y41.jpg[/img][/img]
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#47     Re: починка вакуум-корректора 03 дек 2012, 12:59
не видел этого сообщения почему то, Николай, я уже его разобрал и болтик поставил и собрал с новой мембраной
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#48     Re: починка вакуум-корректора 01 апр 2014, 23:11
а кто подскажет почему шток не до конца втягивается на корректоре на холостых оборотах ведь в этом режиме самый сильный вакуум.И вобще я ртом не могу создать такое разряжение чтобы шток хоть на миллиметр втянулся.
#49     Re: починка вакуум-корректора 02 апр 2014, 00:25
Или рот слаб или вукуумник силен! ;) Мой не сказать что с малым усилием но втягивается (ход штока при этом 6-7мм )
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#50     Re: починка вакуум-корректора 02 апр 2014, 22:41
я тоже думал рот слаб и подключил к трубке вакуумника тормозов на холостых тяга втягивается на 3 мм проверял на нескольких машин ни одна тягу не всосала.Вакуумник родной но пружина жёсткая как мне показалось.Из за этого по метке ставишь зажигание и всё равно в детонацию двиг уходит
 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
