<<     греется машинка!!!     >>
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#1     греется машинка!!! 04 ноя 2012, 15:06
Проблема такая: кокгда еду по трассе свыше 110 км/ч темпиратура двигателя начинает рости. А вентелятор включается только при 110 градусах. К тому времени когда вентелятор включится антифриз уже начинает выбрасывать через крышку расширительного бочка. Датчик включения вент. 3х контактный.
#2     Re: греется машинка!!! 04 ноя 2012, 15:22
А не бурлит ли у тебя в расширительном бачке при перегазовке? Похоже на пробой прокладки ГБЦ :(
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#3     Re: греется машинка!!! 04 ноя 2012, 15:25
ничего такого не замечал
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#4     Re: греется машинка!!! 04 ноя 2012, 19:36
нет в бачке не бурлит. только что проверял
#5     Re: греется машинка!!! 04 ноя 2012, 20:40
Если датчик трехконтактный, значит есть двухскоростной режим работы вентилятора наверное. Так может не работает первая скорость, и только вторая включается. Или еще вариант, режим только односкоростной (не знаю что за движок в профиле - SB) но втулили двухрежимный датчик в радиаторе потому что просто был в наличии (скажем валялся в тумбочке). Но вот подключили не те контаты датчика(не ту его часть или вообще оба последовательно!!!!
#6     Re: греется машинка!!! 05 ноя 2012, 15:30
у меня наоборот вентилятор двух скоростной, а датчик на 1у. Просто карлсон подключен на 2ю скорость и все.попробуй карлсона напрямую позамыкать и по смотреть на какую скорость подключен, если на 1ю переключи на 2ю.
И при такой скорости машина в принципе не должна вообще перегреваться!а тем более до сработки карлсона. Нужно еще помпу проверить и термос - засечь при какой температуре открывается.
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#7     Re: греется машинка!!! 05 ноя 2012, 19:08
SB-дизельный(TD), в книге написано что дизельные тоже оснащены двухскоростными карлосоны. На прямую замыкал крутится на 2ой скорости. А как карлосона переключать с 1 на 2 и обратно?
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#8     Re: греется машинка!!! 05 ноя 2012, 19:12
Когда по городу езжу температуру держится чуть меньше или 90 градусов, а как только по трассе начинаю вваливать начинает рости
#9     Re: греется машинка!!! 06 ноя 2012, 01:50
ни как, на это и стоит датчик 3х контактный.
по идеи должно быть наоборот.Получается с повышением оборотов двигло начинается греться сильнее, что естественно.но почему ПО ТРАССЕ когда идет нормальный обдув?Радиатор не забит?(после лета мошкой)
датчик проверял температурный на панель?греешь и следишь когда термос открывается.
#10     Re: греется машинка!!! 06 ноя 2012, 01:58
а вообще рабочий диапазон для своего двигла знаешь?У меня вроде 92 гр.так и держится. Карлсон срабатываиет при 98-108, вроде так.при чем с твоим датчиком при 92 включается 1я скорость, а при 108 или 102- не помню - 2я
машина начинает греться только когда стоит, что свидетельствует о нормальной работе системы охлаждения..
