<<     долго заводится на холодную     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#11     Re: долго заводится на холодную 02 ноя 2012, 20:26
На холодный пуск двигателю нужна богатая горючая смесь. Если смесь бедная то в мороз оооочень сложно завестись. Смесь обогащается при холодном запуске пдососом. Т.е. тянете подсос - закрывается воздушная заслонка и движок сосет больше бенза, так мы обогатили смесь для холодного запуска.
У вас видимо не работает подсос, а именно воздушная заслонка, либо она оставляет большой зазор для подачи воздуха . Сади помощника за руль, пускай вытянет подсос и заводит, а сам смотри в карб, а именно на поведение воздушной заслонки(та которая сверху в первой камере). При заводке она должна быть не плотно зыкрыта - щель милиметра 3 - 4 вроде, Если заслонка вообще не работает, то Для проверки, утром на холодную накрой рукой "дышло" карба оставив небольшую щель и пусть помощник заводит. Машина должна завестись и хорошо откликаться на газ без провалов.
Какой карб? зачем спилили иглу клапана ? теперь будет плохо глушится(калийное зажигание)
#12     Re: долго заводится на холодную 02 ноя 2012, 21:15
Саш, не совсем так!
При заводке ВЗ должна хлопать туда сюда..., т.е. она полностью закрыта, горшок начинает тянуть обогащенную смесь, создается разрежение и ВЗ приоткрывается, чтобы соснуть и воздуха тоже (зазор в этот момент должен быть 4,6мм)... короче ВЗ отзывается приоткрытием на каждый горшок. , а то что ты видишь приоткрытую, то это после пуска она уже стоит на подсосе с этим зазором! И если ВЗ так работает и плотно закрывается без малейших заеданий - холодный пуск не составит проблем!!!
андрейка злов:
андрей
02 ноя 2012, 17:44
#13     Re: долго заводится на холодную 03 ноя 2012, 11:45
калильное зажигание есть иглу спилпли чтоб не мешал клапан он вобще отключе незнаю зачем его откл. он рабочий я проверял.и по поводу подсоса я так понял что положение воздушной заслонки должен регулировать вакумник на карбе стоит сверху - но он тоже у меня отключен . значит чтоб зделать надо карб или может чтото придумать можно?
#14     Re: долго заводится на холодную 03 ноя 2012, 12:05
Андрей, так надо восстановить и все! Клапан токарь выточит, а вакуум на ВЗ приводится тягой - из толстой проволоки выгнуть. Конечно хорошо бы образцы иметь.
По профилю, ты так и не понял - не вин надо было внести, а номер двигателя... у тебя скорее всего должен быть номер начинающийся SD...........!!!!! И тогда был у тебя не моновпрыск, а мех. впрыск!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: долго заводится на холодную 03 ноя 2012, 18:32
Саш, не совсем так! При заводке ВЗ должна хлопать туда сюда..., т.е. она полностью закрыта, горшок начинает тянуть обогащенную смесь, создается разрежение и ВЗ приоткрывается, чтобы соснуть и воздуха тоже (зазор в этот момент должен быть 4,6мм)... короче ВЗ отзывается приоткрытием на каждый горшок. , а то что ты видишь приоткрытую, то это после пуска она уже стоит на подсосе с этим зазором! И если ВЗ так работает и плотно закрывается без малейших заеданий - холодный пуск не составит проблем!!!
Все верно, в профиле не указан был какой карб, поэтому это просто из теории, чтобы было понятно. так-то без разряжения она вообще закрыта :)
андрейка злов:
андрей
02 ноя 2012, 17:44
#16     Re: долго заводится на холодную 04 ноя 2012, 09:39
Андрей, так надо восстановить и все! Клапан токарь выточит, а вакуум на ВЗ приводится тягой - из толстой проволоки выгнуть. Конечно хорошо бы образцы иметь.По профилю, ты так и не понял - не вин надо было внести, а номер двигателя... у тебя скорее всего должен быть номер начинающийся SD...........!!!!! И тогда был у тебя не моновпрыск, а мех. впрыск!!!
номера двигателя нет в птс у меня. где посмотреть его?. на счет заслонки и вакумника сегодня попробую подсоединить только не пойму как вакумник работает там проводов нет никаких?
#17     Re: долго заводится на холодную 04 ноя 2012, 13:05
Номер двигателя находится на блоке сразу под ГБЦ напротив щупа масла! Там есть площадка и на ней ТОЧКАМИ выбит номер, правда если давно не чистили.......лучше отмывать, а то шкуркой счищается и номер!
А по заслонке - какие тебе провода нужны? На вакуумник ВЗ идет трубка, а он сам соединен тягой, вот фото.
P1020635.jpg [ 65.22 КБ | Просмотров: 6132 ]
андрейка злов:
андрей
02 ноя 2012, 17:44
#18     Re: долго заводится на холодную 04 ноя 2012, 17:39
спс за фото !! у меня обломана пластмасска черная где крепится тяга от приоткрывателя. можно зделать самому. но я не пойму куда шланг прицепить с приоткрывателя? пробовал на карбюратор вместо демпфера ( у меня там на карбе демпфер подсоединен а приоткрыватель вобще не подсоединен) при заводке приоткрыватель просто шток уходит до конца и все. а в чеим регулировка тогда приоткрывания если он сразу до конца втягивает? еще по клапану хх иглу я достал из него посмотрел . вобщем без образца токарь не зделает((. а чтоб не было калильного я прикрыл винтом канал хх и приоткрыл заслонку чтоб хх были. еще не пойму 1 вещ у мня плита переходная стоит и зделана хз как ) там прокладка между карб и плитой не ререкрывает маленькое отверстие на карбе снизу и получается что воздух сосет напрямую с воздухана. мб его закрыть самому? еще там сверху видно канал на карбе он тоже соединен на прямую с коллектором мимо заслонок если его пальцем затыкаю двигатель перестает "колбасить" на хх.
андрейка злов:
андрей
02 ноя 2012, 17:44
#19     Re: долго заводится на холодную 04 ноя 2012, 17:42
сколько будет стоить такой карб не подскажете?
#20     Re: долго заводится на холодную 04 ноя 2012, 23:29
Насколько я вижу у тебя проблема не в карбе, а в КОЛХОЗЕ, который тебе вокруг карба натворили!!!!!
Первое - открывай книгу Карбюраторы Ауди, читай и настраивай!!! И для начала купи стандартную прокладку под карб, прежде чем выпендриваться дальше!!!
http://fryppy.land.ru/docs.html
При этом убери все дырки снизу и сверху, чтоб ничего извне не сосало!!! Ну а вакуум подсоедини вот здесь вместе с демпфером.
P1020644.jpg [ 69.18 КБ | Просмотров: 6122 ]
