там резисторы находятся через которые питание подается для вентиляторов охлаждения радиатора(1 и 2 скорость), наверно когда меняли радиатор закоротили проводку вентиляторов...
Спасибо большое!!! Вспомнил, батя еще говорил до этого что при включении вентилятора ОЖ внутри моторчика была видна искра. Теперь наверное резистор сгорела. Возможно ли его починить, или только замена? без резистора можно напрямую подсоединить вентилятор?
второя проблема нет прогревочных оборотов, машина утром работает на холодную с перебоями, обороты 700-900, после прогрева 900, иногда 1000. Какой датчик на это отвечает, и где он находиться?
Рауан, ты задолбал!!! Ты про свою машину или батькину????????????? Я удалю и забаню, если не разберешься!!!!!!!! Мне самому НЕПОНЯТНО..... а другим как?????? Если не упорядочишь - следующее сообщение будет последним!!! Ну очень злой МОДЕР!!!!!
датчик один - называется механический инжектор, начинай изучать принцип работы и запасайся манометром с переходниками.
