<<     Парит новый радиатор     >>
Hunter_Phone1:
08 авг 2012, 10:27
#1     Парит новый радиатор 07 сен 2012, 10:32
После аварии купил новый радиатор Nissens, поставил, завел двигатель, пока до 90 градусов не нагрелся было всё хорошо, потом повалил белый туман... В чем тут дело и как лечить? Отдать назад в магазин?
#2     Re: Парит новый радиатор 07 сен 2012, 11:05
если парит сам радиатор то неси его в магазин,меняй.
#3     Re: Парит новый радиатор 07 сен 2012, 12:33
Я бы тоже магазину вернул, брак есть брак!!! Даже если с ними повоевать придется!!!
#4     Re: Парит новый радиатор 07 сен 2012, 23:08
Саш, сначала убедиться надо... Часто бывает, что при заменах попадает антифриз...масло..... , так пока это выгорит - нужно время!!!
#5     Re: Парит новый радиатор 08 сен 2012, 07:24
Это пар наверняка обычный а не антифризовый. Пропеллера наверняка у тябя еще нет и ты завел двигатель посмотреть как будет работать новый радиатор, при показаниях на приборе 90градусов термостат только открывается и радиатор начинает прогреваться и парить влагой после простоя, так что убедись что радиатор действительно протекает а то понесешь назад нормальный радиатор.
#6     Re: Парит новый радиатор 08 сен 2012, 08:31
+1 проверить всё досканально... где утечка? если в радике - то менять.. но у меня тоже был случай и тоже с ниссенсом... подтекали "отростки" на которые шланги одеваются... сначала думал на датчик (у меня он живёт там же где и отростки - слева)...заменил прокладку завернул от души (там помойму гайка на 29)... всё равно капли весят... шёл дальше вверх... протягивал хомуты... потом даже подумал что капает по пластиковому сварному шву на боковине радиатора (возможно это не шёв а такое литьё)... но потом посмотрел на отросток на расширительный бачёк (средний)... снял шланг и обалдел.... наотростке обычно сделан бугорок-колечко __/|___ по всему диаметру... так вот тут такое тоже есть но ровно на 180градусов (сверху есть снизу ровная трубка).... возможно это брак только везти менять за 130км и еще на пару недель недвижимость... в итоге подбирая место нашел положение хомута что не сопливит - затянул по крепче и радуюсь...
#7     Re: Парит новый радиатор 12 сен 2012, 21:04
Вот тебе и Ниссенс. Я себе АVA поставил. Подошёл идеально и слава Богу нормально всё.
#8     Re: Парит новый радиатор 12 сен 2012, 22:03
Я POLMOSTROV поставил--пол года полет нормальный ,в жару в пробках ни разу за 95 град. не вылезал(исключение было при слетании фишки с карлсона :))
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#9     Re: Парит новый радиатор 30 окт 2012, 19:32
У меня точно такой же прикол с оригинальным радиатором, когда климу устанавливал попался такой. Донор купешка 95г.в. 2л Ася.
#10     Re: Парит новый радиатор 30 окт 2012, 21:51
прошу прощения polmostrow-глушитель,а радиатор- magnetti marelli :roll:
