<<     акпп.дёргается при переключении на 4 скорость     >>
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#21     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 20:05
ДПДЗ проверили.всё в порядке. :(
#22     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 20:28
Олег, опиши процесс проверки, что делали, что конкретно меряли, на основании чего сделали вывод о его пригодности?
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#23     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 20:45
мерели ручным компом.потихоньку натягивая дроссель.на компе отсчёлкивались цыфры от 0 и дальше.цифры ни разу не перепрыгнули.шли подряд.
#24     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 20:48
Как я понимаю запускали на компе программу ВагКом, правильно? И смотрели угол открытия заслонки??? Если так то все правильно, но....но......!!!! Вопрос в каком контроллере меряли , в контроллере двигателя или контроллере АКПП???
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#25     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 20:53
вот это я не знаю.но я до этого к ним обращался и мою проблему они знают.диагност хороший.все о нем хорошо отзываются.
#26     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 21:00
Я бы уточнил, потому что там как бы 2 ДПДЗ один ДПДЗ работает на контроллер двигателя, а второй на контроллер коробки. Важно понять к какому контроллеру он подключался при диагностике, если к контроллеру двигателя то это хорошо конечно, ДПДЗ двигателя исправен и адаптирован к контроллеру. А вот что там с ДПДЗ коробки???? Если проверял контроллер АКПП то можно сказать что ДПДЗ АКПП исправен и адаптирован к контроллеру АКПП, тогда надо понять что там с ДПДЗ двигателя.
oleg n.n.:
олег
Нижний Новгород
18 окт 2012, 18:11
#27     Re: акпп.дёргается при переключении на 4 скорость 30 окт 2012, 21:04
понял,будем узнавать.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
