<<     Замена двигателя     >>
Pavka:
Паша
Дубна
24 авг 2010, 10:23
#1     Замена двигателя 24 авг 2010, 10:30
Всем привет,
решил поменять двигатель на машинке(b3 1/8 pm mono) т.к. давит масло, и компрессия "отсутствует", но встал вопрос - на разборках пм-ов нет на данный момент, могу ли я другой 1.8 поставить т.е. не пм, есть ли другие движки 1.8 с моником?!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Замена двигателя 24 авг 2010, 11:34
Quote (Pavka)
Нет,других не было.
А просто блок с поршнями заменить не хочешь?
#3     Замена двигателя 24 авг 2010, 11:41
Были на вагенах - но применимость и безгиморность установки - ХЗ... Идея поставить блок с поршнями и оставить свою ГБЦ - заодно откапиталив ее чутка - вполне жизнеспособна...
Так же можно попробывать взять карбовый - SF или NE (возможно потребуется заглушить дыру под бензонасос, перекинуть ДТОЖы и поменять трамблер если РМ уже мотроник)...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Замена двигателя 24 авг 2010, 11:44
Quote (FryPpy)
NE наверное все таки не стоит,у него степень сжатия 10 и бенз 98,лучше JN тогда.
#5     Замена двигателя 24 авг 2010, 12:04
Quote (dost)
JN - бошку на замену
SF - самое то
NE - да компрессия, да бенз - но зато вместе с моником может удастся и больше 90кобыл собрать...
RU - тоже можно - поменять р-вал на родной от РМа и надеятся что получится 90лс
Pavka:
Паша
Дубна
24 авг 2010, 10:23
#6     Замена двигателя 24 авг 2010, 13:39
Quote (dost)
рад бы, найти пока не могу)
Quote (FryPpy)
SF - самое то
Больно велосипедно...
придется тогда дальше искать двигун...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#7     Замена двигателя 24 авг 2010, 18:00
У ПМ и СФ бошки разные? Если нет, то только навесное перекинуть от своего. То же самое и с Ру, но распред со своего взять.
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#8     Замена двигателя 24 авг 2010, 19:51
НУ скажу по своему опыту я к SF прикрутил мономотроник и все гуд. Даже если мотроник трамплер менять ненадо разбирается и выкидывается все требуха для опережения. Из чего можно сделать вывод что бери любой мотор 1.8 и накидывай с своего мотора навесное на новый. Ток наверное не стоит брать RU (слабенькай) и моторы с мех впрыском из за степени сжатия
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#9     Замена двигателя 24 авг 2010, 20:07
Ру от СФ только распредом отличается и карбом вроде или нет?
#10     Замена двигателя 24 авг 2010, 20:33
Все уже вверху написано
Quote (25kostik)
у мехов не степень больше - а потребность менять ГБЦ или делать проставку под "карбовый" коллектор...
Да я не написал про DZ (у него тоже СЖ больше) - но зато как бонус можно позаимствовать от него G-распред... но бошку всеравно свою или проставку....
Еще стоит обратить внимание на маховик - там скорее всего останутся метки УОЗ родных моторов и карбовых они помойму не совпадают с РМскими
