У меня такая проблема!Когда включаешь габариты,подсвечивается лампа поворота.Если включить поворот,то моргает не только поворот,но и часть сектора спидометра.Подскажите,что это может быть!
+1 Но, на моей первой бочке 87 года было такое из-за того что в приборке были сгоревшие пару лампочек. Первым делом хорошенько зачистите клемму массы и клемы на фишке, которая подключается к заднему фонарю. Если не поможет, то снимите приборку и проверьте там все контакты.
