<<     Глючит свет салона и сигналка     >>
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#21     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 16:24
Валера, если я правильно понял, то два контакта в концевике это "+" и "-" ?
#22     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 16:33
Неправильно!!! Если + и - то это будет коротыш!!! :shock:
+ идет на лампу, с лампы провод на концевик, а на втором контакте концевика минус!
Просто на других концевиках минус на корпусе концевика через саморез к кузову.
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#23     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 16:50
Получается у меня на саморезе массы не должно быть. А коротыш нужно искать в жгуте багажника?
#24     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 17:26
Ничего не понимаю, так у тебя еще и коротыш??????????? Или ты ничего не понял из того, что я написал?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#25     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 17:30
Валера не горячись, может и я что то не так описал. Короче снял концевик вообще, провода от него никуда не подключены, а лампочка в багажнике все равно горит.
#26     Re: Глючит свет салона и сигналка 29 окт 2012, 18:08
Да я не горячусь...просто уже забыл что читал... Пока весь форум прошерстишь - в голове каша!
Короче я описал, как подключается ламма багажника. Если она постоянно горит, значит либо в плафон сразу масса заведена (там вроде бывает, что контакт плафона смещается и замыкает на массу - поэтому и горит.
Короче снимай плафон и подавай на него отдельно + и - , так и проверяй. Только проверь не попадает ли минус от крепления плафона на лампу.
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#27     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 дек 2012, 15:47
вот и я занялся проблемой освещения салона, передние концевики в норме-дверь открыл, свет есть(как в холодильнике), дверь закрыл свет продолжает гореть(((, но через некоторое время может выключиться... а может и не выключиться, да и интервалы при выключении разные, может сразу погаснуть, а может еще пару минут светить. при этом когда гаснет свет слышно что срабатывает какая то реле под приборкой. это первое. и второе, задние концевики на освещение салона не влияют- левый не реагирует, а правый оторван провод и сидит в арке, как извлечь ума не приложу...
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#28     Re: Глючит свет салона и сигналка 20 дек 2012, 19:45
почистил все концевики, на задних проводах поменял клеммы, разобрал и почистил реле №3 и все заработало :D
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#29     Re: Глючит свет салона и сигналка 02 фев 2013, 14:22
В общем проблема такая же озадачила меня и моих соседей в пять утра. пищит сигналка, в салоне тускло горит свет, а потом еще и поворотники горят постоянно. Снял клеммы с АКБ до рассвета и пошел спать Вот даже не знаю с чего начать? с Плафона? честно сомневаюсь что там проблемма... однако начнем с более простого.... может у вас господа форумчане есть какие либо совет?
#30     Re: Глючит свет салона и сигналка 02 фев 2013, 16:01
В первую очередь сигналку проверяй. При её отключении (сняв разъем ) всё в машине должно работать штатно , за исключением ЦЗ.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
