Majestic-12 [Bot]
<<     Регулировка подшипников задней оси.     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#1        Регулировка подшипников задней оси. 28 окт 2012, 18:28
пару раз подтягивал подшипники как в руководстве, но недельку поезжу и опять люфт появляется.состояние нормальное-выработки нет. И не гудят.может затянуть чуть сильнее, и нормально будет?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: Регулировка подшипников задней оси. 28 окт 2012, 18:55
ни в коем случае не затягивать, пусть уж лучше маленький люфт будет. Возможно износ тормозного барабана (где обойма подшипника) - у меня так было - подшипник затягиваю до упора, а люфт есть итог замена барабана (так как обойма подшипника болталась на 2-3 мм).
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: Регулировка подшипников задней оси. 28 окт 2012, 19:29
так когда регулирую,люфта нет. И вращается тихо.может коронки с гайками поменять?
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#4     Re: Регулировка подшипников задней оси. 28 окт 2012, 19:49
возможно дела и в гайке, я себе титановую с завода заказывал
#5     Re: Регулировка подшипников задней оси. 28 окт 2012, 19:52
Подшипники там ходят только нормальные, к примеру skf, дешевые по-просту садятся.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#6     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 09:59
Возможно корончатая (зубчатая) шайба после регулировки немного сдвигается и дает свободный ход регулировочной гайке. После регулировки эту корончатую шайбу надо хорошенько зафиксировать концами шплинта уперев их в края "короны". Если просто подогнуть концы шплинта, то корона свободно проворачивается приблизительно на четверть оборота.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#7     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 10:39
люфт там должен быть по определению.
обойма из барабана вынимаеца и меняеца на новую.
новый подшипник сначала затягиваем до упора сильно, а потом ослабляем пока отверткой не сможем перемежать шайбу под гайкой.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#8     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 10:46
Я так пробовал, не получается, тоже вот написали в книжке, понимай как хочешь, а как сильно нужно на отвертку нажимать чтобы шайба переместилась? Я как на семерке выставлял, едва ощутимый люфт, пока полет нормальный.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 10:55
Конусные обоймы для подшипников менял?
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#10     Re: Регулировка подшипников задней оси. 29 окт 2012, 11:55
Конечно, все полностью менял
 [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
