<<     когда врет показометр температуры....     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 15:49
Уже много раз видел посты с проблемой неправильной работы показометра температуры. Вроде по идее должно быть 90 град а показывает 70-75 град. очень часто люди советуют первым делом менять термостат, ДТОЖ (по логике вещей оно и вроде верно,) так же было и у меня и менялся термостат (термостат штука не дорогая потому и покупался самый АЙС ) и ДТОЖ. (покупался китай т.к. уже тогда закралось подозрение что возможно дело не в нем). все это мы проходили на собственном опыте , финансах, неправильных советчиках, и собственных ошибках... как говориться лезли в ..опу а оказалось, что не в ту....
Ответ на решение сей проблемы оказался на поверхности, почти перед глазами... Да, да, да мой дорогой читатель, именно в малюсенькой штучке под названием СТАБИЛИЗАТОР на плате приборной панели, точнее в плохих контактах. все это дело припаялось, собралось, поставилось на место,и.... все как далекой молодости авто, все работает, все исправно.
кому интеренсно http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
Дерзайте господа!!!!
#2     Re: когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 15:58
Дима, вопрос то не всегда так однозначен! Раз у тебя барахлил стабилизатор, то и показометр уровня топлива должен был врать !!! Так что здесь надо смотреть весь комплекс!!! ;)
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#3     Re: когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 17:28
Да, да Валера, я согласен это как один из вариантов мной предложенный. и топливо тоже врало. На счет спидометра не знаю. Хотя сравнивал с навигатором так у меня скорость меньше на 8-10 км.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#4     Re: когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 18:24
Ну, вообще-то ещё сама стрелка регулируется. Во всяком случае на В3, в приборке VDO... Т.е. если всё исправно, то можно подрегулировать стрелку.
#5     Re: когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 20:42
Раз у тебя барахлил стабилизатор, то и показометр уровня топлива должен был врать и спидометр
Чутка поправлю:от стабилизатора 10В запитаны показометры уровня топлива и температуры ОЖ.спидометр и тахометр питаются от 12В
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#6     Re: когда врет показометр температуры.... 28 окт 2012, 23:55
каким образом? Там ничо нет кроме двух болтов, которыми он к плате крепицца
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#7     Re: когда врет показометр температуры.... 29 окт 2012, 11:09
Если это вопрос про регулировку показометра температуры:
На приборках VDO(не знаю как на японских приборках, во всяком случае часы в тахометрах разные), между этими болтами(вроде бы там вообще гайки), которые крепят показометр, торчит пластиковый валик с гнездом под четырёхгранник миллиметра на 1,5... В общем, регулируется тонкой шлицевой отвёрткой.
Вот, на этой фотке справа обведены жёлтым гайки крепления показометра температуры. Между ними голубой диод, а прямо под диодои торчит белый пластиковый вал, которым можно подрегулировать стрелку.
#8     Re: когда врет показометр температуры.... 29 окт 2012, 16:11
Да.?.., вполне возможно, просто когда дорожка лопнула около стабилизатора - спидометр не работал... может дорожка 12 В была :) Тогда уберу, чтоб не путать.
#9     Re: когда врет показометр температуры.... 29 окт 2012, 18:48
От стабилизатора напряжения питаються только показометр температуры и топлива. Это по себе знаю.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#10     Re: когда врет показометр температуры.... 30 окт 2012, 01:54
млин. да вот прибор в руках держу - ничо тут никаким валом не подрегулируешь. Абсолютно плотно закрытый приборчик и сзади две шпильки...
