<<     РАСХОД ТОПЛИВА     >>
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#31     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 22:22
К768АО писал(а) :
чот таблица неоцень получилась сори;-)
Спасибо за прогу, сижу, смотрю, разбираюсь.
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#32     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 22:27
Программа расчёта скорости.
Расчёт скорости.rar
#33     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 23:11
Мог и не выкладывать таблицу - она в тех информации лежит
http://www.audi80.ru/Techinfo/B3TransmissionCodes/
#34     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 28 окт 2012, 06:49
николай2011 писал(а):
Я у себя ставил карбюратор и восмерочный и семерочный ,к стате все ставил новые,и родной счас 2ЕЕ стоит ,всеравно расход тоже примерно такой же как у Александра ,по городу литров 11-12 ,а по трассе,где-то 8-9 литров на сотню.Я уже успокоился,прям не знаю что делать.Она меня достала своей прожорливостью,сколько бабла влупили зря,теперь карбы куда девать.
Николай, много расходует авто при скоростном режиме который вы описали. Возможно поршневая уже имеет износ, так-же возможно воздух где-то подсасывает. При таких скоростях по трассе в среднем 110км\ч расход получается около 6 литров у меня но точно не замерял, при этом блок расточен под 82,01 это последний ремонт двигателя NE.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#35     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 28 окт 2012, 16:53
Сегодня еще раз замерял компресию 10-10-9.5-10,если бы поршневая мне кажется компресия былабы другая,но и когда менял прокладку под головкой ,посмотрел на поршня ,спецально пошатал их ,все нормально,ну а если гдето воздух ,двигатель бы неровно работал,я так думаю, поливал уже мыльным раствором ,не где не пузырится,вобщем не.знаю что делать ,уже сил нет,и настроения,смотреть на нее не хочу. :evil:
#36     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 30 окт 2012, 15:00
arat00 писал(а) :
Программа расчёта скорости.Расчёт скорости.rar
Чего-то я ничего не понял. Где расчет скорости ?
#37     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 30 окт 2012, 15:28
Игорь в 32 посте у Виктора ссылка рабочая!
Там в экселе сделана таблица расчета скорости в зависимомти от всех параметров - шин, передаточного числа главной пары и передаточных чисел передач КПП. Не понял только что там за коэфф. стоит. А так надо везде внести свои параметры (и по КПП тоже) и тогда расчитается скорость авто на каждой передаче в зависимости от оборотов ДВС.
#38     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 30 окт 2012, 16:43
Тогда все понятно, почему не могу посмотреть. Нет у меня Excel. Точнее теперь нет. Пару недель назад система крякнула. Нашел здесь у одного парня диск. Переустановил. Все работает ОК. Только нет вот этой эксель. У меня есть на компе таблица расчета. Судя по твоему описанию, наверно, одно и то же. Вот кусок вырезал - Изображение Такая ?
#39     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 30 окт 2012, 19:14
Такая ?
А у меня твоя картинка не открывается! :D Выложу сам ;)
расчет скорости.jpg [ 238.88 КБ | Просмотров: 5739 ]
#40     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 30 окт 2012, 21:43
Николай подсосы воздуха не мылом ищутся,в впуске вакуум а не давление и пузыри будут вовнутрь лезть а не наружу.брызгаешь на подозрительные места очистителем карбюраторов(баллончик под давлением) и наблюдаешь за оборотами--при подсосе обороты изменятся.
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
