<<     ближний свет     >>
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#1     ближний свет 26 окт 2012, 11:06
Всем доброго времени! Проблема такая: ближний свет то включается, то не включается. И это происходит при следующем запуске двигателя. Допустим, завёл машину, включил ближний свет, он работает, заглушишь машину ,затем опять заводишь и уже ближний свет может не загореться. А габариты и дальний свет работают без проблем всегда. Подскажите в чём может быть проблема
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#2     Re: ближний свет 26 окт 2012, 11:19
как вариант плохой контакт в стрекозе
bazilenchik:
Дима
Ярославль
05 мар 2012, 10:15
#3     Re: ближний свет 26 окт 2012, 11:44
Извеняюсь, а что такое стрекоза?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#4     Re: ближний свет 26 окт 2012, 14:13
Подрулевой переключатель.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: ближний свет 26 окт 2012, 16:12
Точно контакт где-то и никак связан с двигателем, просто совпадение. Попробуй когда не горит рычаг на подрулевом пошевелить, если появится, точно он, но не факт, что ты дожмёшь контакт.
alexakkuratov:
Саша
28 окт 2012, 14:08
#6     Re: ближний свет 28 окт 2012, 21:05
Была у меня похожая проблема, дело оказалось в стрекозе, это легко проверить, надо снять и прозвонить контакты на обратной стороне стрекозы:
Вот суть:
проверка габаритов — контакт 30 замыкает на контакты PR и PL
проверка ближнего света — контакт X замыкает на контакт 56b
проверка дальнего света — контакт X замыкает на контакт 56a, при этом ближнийна 56b пропадает
проверка дальнего света (моргание) — контакт 30 замыкает на контакт 56a
проверка аварийки — контакт 30 замыкает на контакт 49, а контакт 49a замыкаетна контакты R, L, K.
P.S. на просторах интернета можно найти и как починить стрекозу.
Ребят, не вставляйте таблицы или проверяйте предпросмотром...чё то они не идут тут. ! Модер.
Леха-шаман:
Алексей
Курск
15 янв 2013, 05:40
#7     Re: ближний свет 22 фев 2013, 23:46
У меня ближний тоже пропадал, потом сам появлялся. А на моргании работал всегда. В итоге разобрал подрулевой переключатель, там была проблема в контакте. Пластинка не доходила до контакта. Я ее подпаял. Но хватило не надолго. Вообщем разбирать приходилось часто. И решил купить новый переключатель. Обошелся мне в 900руб. (это получается левая часть, т.е. переключатель света и поворотников.).
 [ Сообщений: 7 ]
