<<     проблемы с подключением     >>
#11     Re: проблемы с подключением 25 окт 2012, 22:54
hili201 писал(а) :
?можно его как нибудь проверить?и извените что не по теме!может ли не качать насос из за того что стартер медленно крутит?
Для начала - проверь массу и питание на датчике холла (посмотри схемы - там отписано какой провод за что отвечает)
{1-масса-коричневобелый, 3-+12-коасночёрный}... на 2 - должны быть импульсы - по идее должны бы видеться стрелочным прибором....
Так же импульсы можно проверить на катушке - зеленый провод...
Еще из подозреваемых - коммутатор что живет на передней водительской стойке внизу... можно для пробы взять тазовский - но сначала проверь питание на ДХ!!!
Увы про бензонасос ничего сказать не смогу - небыло у меня карбов аудюшных...но для того чтобы разобраться с насосом (и стартером который слабо крутит - можно попробовать накачать руками полную поплавковую камеру и завестись всётаки)....
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#12     Re: проблемы с подключением 25 окт 2012, 23:21
спасибо за информацию!попробую завтра!тут еще одна веселая вещь:)включаю подсветку не работает!нажимаю дальний ну вот как чтоб моргнуть загорается подсветка отпускаю тухнет,вообще фигня какая-то
#13     Re: проблемы с подключением 25 окт 2012, 23:53
Нормальному насосу все равно, как стартер крутит, ну чуть медленнее накачает, но работать должен!!! Ты же рукой когда проверяешь он у тебя от каждого нажатия нарычаг льет или нет? Тогда сам насос ни к черту!!! Насос должен работать так - в одну сторону в себя закачивает из магистрали, а в другую выливает в карб, а вот если он дает пропуски или воздух гоняет - в помойку (условно - можно в ремонт! Читай я где то писал как ремонтировал.)
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#14     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 07:24
Alex_Driv3r писал(а) :
Бывает что внизу и нет его. Там просто заводом заглушено. Лично в руках крутил такой кронштейн масляного фильтра. Вверху есть отверстие с резьбой под датчик, а внизу просто выступ без отверстия.
Это скорее всего от VW у них второй датчик в голове стоит, у нас там заглушка.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#15     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 10:29
я ставлю насос на другой блок рукой кручу промвал,качает на свои ставлю результат нулевой!наверное правда сначала искру найду,попробую карб в ручную накачать и на оборотах посмотреть...
#16     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 21:26
СТОП!!! Миш, а ты корректно сравниваешь??? На другой блок... , что за блок??? У нас бывают два типа бензонасосов - с длинным рычагом и с коротким!!!! Похоже ты берешь короткие...они может чуть и цепляют сначала..., а потом хрен. Но у меня на NE должны быть с длинным, а как у остальных я не проверял!!! Длину могу потом измерить, если надо, но проще ребятам в магазине сказать - с длинным, если они с ЕТКА й не очень дружат!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#17     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 21:34
Если купил бензонасос с коротким рычагом то можно шлифануть прокладку,сделать тоньше на половину.Или изготовить другую , из толстого паронита.
#18     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 21:38
Не понял........ а у меня кроме тонкой поронитовой и нет ничего!?!?!?!? Что тут шлифовать???? Коль, у нас нет проставыша, а разница в длине рычагов миллиметров в 20 :shock: !!!
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#19     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 22:02
проставка на насосе есть,и он начал таки качать:)завелся я наконец - то, правда без косячков не обошлось,но это нормально.подскажите пожалуйста про подсветку...включаю нет её,тяну за рычаг чтоб дальним моргнуть загорается,а не тяну не горит!это что может быть?да!и еще на стоп нажимаю, и через несколько секунд загорается подсветка фар:)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#20     Re: проблемы с подключением 26 окт 2012, 22:14
Да, там был 1.8 ABS от VW аналог PM
