Когда температура становится ниже 103° С, реле отключает вентилятор. Такой цикл может повторяться неоднократно, на протяжении 10–12 мин. У меня такого нет, если работает карлсон и я глушу двигатель, карлсон глохнет вместе с ним, это так и надо, либо нужно что-то менять. Спасибо за помощь!
