<<     Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!)     >>
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#31     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 25 окт 2012, 11:01
Ехал вчера спокойно себе, чувствую что то не то с машиной, остановился, а обороты на холостых1500 :shock: че думаю такое, доехал до дома, снял воздушку, че то подергал, обороты стали 1000, но все ровно двиг как то не так работает. Плавают обороты, то 800, чуть проехался уже 1000, только завел вообще 400 и дергается. Куда смотреть нужно? и я чего то так и не нашел два болта регулировки, один есть какой то, герметиком заляпанный, а второй не нашел.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#32     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 25 окт 2012, 11:05
ну винт качества золотистого цвета внизу, а винт ХХ выше и правее.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#33     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 25 окт 2012, 11:19
Который в герметике что за болт? И где еще один?
DSCF4168.jpg [ 170.26 КБ | Просмотров: 7116 ]
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#34     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 25 окт 2012, 11:44
Замазанный герметиком - винт качества. Могу предположить, что на нём испорчена резинка и есть подсос воздуха(потому и замазали).
На 3 см выше и на 1 см правее(по фото) - винт количества. Между сектором заслонки и электромагнитным клапаном. Он подпружинен, что бы самостоятельно не выкручивался.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#35     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 25 окт 2012, 12:07
NewPlayer писал(а) :
Замазанный герметиком - винт качества. Могу предположить, что на нём испорчена резинка и есть подсос воздуха(потому и замазали).На 3 см выше и на 1 см правее(по фото) - винт количества. Между сектором заслонки и электромагнитным клапаном. Он подпружинен, что бы самостоятельно не выкручивался.
Понял, спасибо
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#36     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 27 окт 2012, 07:24
В 33 посте, на моем фото, еше провод черный идет, это я так понимаю датчик (или клапан?) холостого хода, а как проверить работает он или нет?
#37     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 27 окт 2012, 12:55
Это электромагнитный клапан, который включается и выключается при включении и выключении зажигания. Проверить можно просто -рядом есть разъем питания - отключаешь-включаешь клапан должен щелкать!
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#38     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 27 окт 2012, 15:30
Валера, понял, спасибо, у меня кстати когда газ даешь резко что то щелкает в районе карбюратора, это не он случайно?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#39     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 29 окт 2012, 10:51
Он должен щелкать при включении и выключении зажигания. Но может контакт плохой масса карба или этого провода, вот от вибрации и щелкает.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#40     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 29 окт 2012, 11:57
есть такое дело, что то щелкает
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
