<<     Помогите новичку     >>
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#101     Помогите новичку 15 авг 2010, 19:58
возможно от спорт подвески.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#102     Помогите новичку 16 авг 2010, 00:20
Да нет по всем каталогам короткие это норма, вот и хочу узнать какой длинны должны быть они. Новые 380 мм. А старые сантиметров на 5 длиннее
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#103     Помогите новичку 16 авг 2010, 00:38
Quote (Ком)
Ну судя по Экзисту самые длинные 394 мм,но и пруток по диаметру тоже может отличаться,а что за контора произвела твои пружины?
#104     Помогите новичку 16 авг 2010, 10:34
Quote (rJIaB6yX)
"Устанавливаем шкивы колен и распредвала по меткам верхней мёртвой точки первого цилиндра. Вынимаем резиновую пробку из картера коробки передач, если шкивы выставлены правильно, то в окне увидим метку "0". Используя шлицевую отвёртку перемещаем маховик до риски без "0", прокручивая маховик "от себя", и устанавливаем угол опережения зажигания, совмещая бегунок с риской на корпусе распределителя зажигания"
это так?
Тут фотки меток ГРМ моего движка:
http://photofile.ru/users/audi-80/3741794/
На этих фотках не показана метка на обратной стороне звезды Р-вала (я тогда не знал про нее)...
Мысль про установку зажигания без строба очень понравилась... действительно на маховике есть и еще 1 метка "I" покоторой стробом настраивается зажигание... и то что можно без строба по ней выставить - довольно интересный момент особенно если в поле засел без ничего - а от чего то плясать надо...
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#105     Помогите новичку 16 авг 2010, 19:54
Произвела их фирма каяба, а пруток у обоих одинаковый.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#106     Помогите новичку 22 авг 2010, 19:22
Про гофру подскажите ещё разик:
вот так она стояла. Как я понимаю вон с того патрубка должна выходить и в возд. фильтр как то приходить, но как: её ж не изогнёшь оттуда в фильтр - всё рядом?
Ещё вопрос: масло на горячую может из под крышки немного выходить? А то у мну вон как всё залито было. Сейчас протёр, обсыпал тальком, но на дальняк не ездил - так немного по месту по городу, и новых следов нет.
Ещё вопрос про стабилизатор: 811 411 309 A по exist нет цены. Это значит что её и в продаже нет? Маленько "стесняюсь" ещё с экзистом..
И последний вопрос для телепатов у которых нет проблем с траффиком biggrin :D . А чой та он у меня так из стороны в сторону колышецца?
#107     Помогите новичку 22 авг 2010, 21:59
Не особо там эта гофра нужна с учетом что ее не найти, масло из под крышки может лететь из-за крышки а может из-за сетки в клапанной крышке. Стабилизатор лучше поставить, в магазинах он наверное не продается, но на разборке скорее всего в ассортименте по диаметру и конструкции. Видео твое не воспроизводится.
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#108     Помогите новичку 23 авг 2010, 02:29
Что бы видео воспроизводилось (если у кого не воспроизводится).
З.Ы. И не только это
#109     Помогите новичку 23 авг 2010, 14:40
Quote (rJIaB6yX)
C того патрубка подходит "горячая" гофра и она идет под клапан "горячий-холодный"... на рисунке это то что между кастрюлей и нехватающем "зеленым-недостающим" патрубком... Зеленый патрубок - он для холодного воздуха.. теоретически за правой фарой должна быть пластиковая конструкция (воздухозаборник) с дыркой в которую и приходит недостающий-зеленый патрубок... теоретически будет сосать более чистый холодный воздух нежели снизу (к томуже когда нет защиты картера)...
Наверное можно походить по магазам ипоискать гофры подходящего диаметра для вытяжек и вентиляции...
kostya:
kostya
Ульяновск
07 июн 2010, 20:17
#110     Помогите новичку 23 авг 2010, 17:01
Quote (rJIaB6yX)
регулируй ХХ обороты на карбе, а может компресия в цилиндрах разная, компрессию не мерил?
 [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
