<<     взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3     >>
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#1     взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 17:53
Значит в плане закинуть 2.0 блок под капот. Сравнил 115 сильные блоки и увидел разницу в креплении левой опоры. Смотрим фото снизу вверх ))). Как видим на родные б3 опоры AAD и ABK не сядут, а фольцовский 2е в самый раз. Так вот интересно какие 2.0 моторы еще подойдут. И сядет ли АБК с абэкашной опорой на подрамник б3? В инете мало фотографий левой стороны движка...
Комментарий к файлу: 2.0 AAD Audi по креплению точно такой же как и ABK
2.0 aad.jpg [ 71.2 КБ | Просмотров: 6060 ]
Комментарий к файлу: 2.0 2e фольксваген
2.0 2е.jpg [ 46.8 КБ | Просмотров: 6060 ]
1.6-1.8.jpg [ 82.07 КБ | Просмотров: 6060 ]
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#2     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 18:54
у semen80 спроси, у него ABK по капотом
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#3     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 19:27
Как я понял у б4 движок на лонжеронах сидит, а не на подрамнике. Поэтому, видимо, блок нужен с креплением под опоры б3. Или есть другие варианты?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#4     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 19:52
Вроде как и от Шарана 2.0 AGG подойдет по креплению.
engine Volkswagen (VW) 2E, ADY, AGG~7.jpeg [ 123.21 КБ | Просмотров: 6042 ]
#5     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 19:57
Все правильно, только приваривают на лонжерон В3 крепление и все. Леха так и делал, он где то здесь описывал это.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#6     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 20:25
Лучше я от фольца двиг закину. Неохота оцинковку варить. Да и подушки на б3 будут наверно подешевле б4 :D
#7     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 14 окт 2012, 20:28
:lol: :lol: :lol:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#8     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 15 окт 2012, 08:36
А что скажете насчет 2.0 3а? Крепление идентичное 1.8?
Так 3а отменяется - так как поршневая там уникальная и уже не выпускают ни колец ни поршней. :cry:
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#9     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 20 окт 2012, 22:55
Еще одна засада. забыл, что у двухлитровых моторах отвод картерных газов с блока. Думаю можно сделать типа переходную плиту с отверстием под бензонасос. Только вот из чего ее сделать? Металл как я понимаю не пойдет, так как перегреваться будет насос. а из чего можно?
Комментарий к файлу: 1.6-1.8
audi 1.8.jpg [ 70.39 КБ | Просмотров: 5974 ]
Комментарий к файлу: 2.0 2e, agg, ady VW
passat 2.0.jpg [ 101.73 КБ | Просмотров: 5974 ]
#10     Re: взаимозаменяемость 2.0 блоков для б3 21 окт 2012, 07:16
Еще и капот может не закрыться если мне память не изменяет кто-то писал на форуме. Смысл есть в современном ГРМе а просто увеличить объем наверняка особо не прибавит прыти.
