<<     Где все таки находится зуммер     >>
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#11     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 15:25
Себе так подключал 292 реле-зуммер 443 937 527
Про подключение зумера:
На нём находятся 4 ноги: 85, 86, R, 58
В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим коричневый с жёлтой полоской провод и ведём к ноге 85
В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим красный провод и ведём к ноге 86
В проводке от переключателя света находим серый провод и от него ведём к ноге 58
В белой (маленькой) фишке что осталась от mini-checka находим белый провод и ведём к ноге R - если есть желание что б зумер предупреждалбы о не выключенном радио.
Вот ещё по замене на более приятныйhttp://anti1869.ya.ru/replies.xml?item_no=125
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#12     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 17:43
так он у тебя бим бим бим или бзззззззззззззз???? :D
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#13     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 17:56
У меня бззззззззззззззз :shock: Конечно звук ужасен, но очень редко его слышу, т.к. на автомате свет выключаю
Barsic:
Валерий Барсуков
Клин
30 мар 2008, 14:53
#14     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 17:59
re:Валерий
Конечно же я имел ввиду габариты (оговорился :( )
а стрекоза осталась во включенном положении и габариты горят! - да, так и есть!
Буду разбираться. Всем спасибо
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#15     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 19:16
Добавлю отчет с АК по замене зуммера, кому интересно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246209
#16     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 23:01
Barsic писал(а) :
Юрий, а не подскажешь в какой электросхеме руководства по эксплуатации искать этот зуммер.
Валерий, вообще то никогда не заморачивался со схемами, все работает. А вот тему похоже закрывать рано. Тему то открыта год назад, а вот сейчас подумал о системе зумера и не все самому понятно. Вот пример, Евгений в посте №5 показал фото этого зумера (назовем его реле) номер стоит 88, а у меня на В3 номер реле 292 (см.фото), это на новый год снимал. Сергей тоже подтверждает что должно быть 292 ........Себе так подключал 292 реле-зуммер 443 937 527 ........Ворос это что два разных реле или одно и тоже??? И еще Сергей, не совсем понял про остатки от миничека, проясни как это остатки??? Но больше всего меня смущает ситуация на В4. Тут все не так. На давления масла пищит динамик в приборке, уже было несколько раз, спадал разьем с датчика 1,8 бар. А вот по свету и радио ничего не пищит. Провода на маленький белый разьем к миничеку от радио и света подходят, но миничек никаких звуков не издает. Пробовал миничек на столе заставить пищать - нифига не получилось, не реагирует он на свет и радио хоть тресни. Взял другой - то же самое. Пока не знаю как это сделать на В4, точнее как оно должно быть. Второе фото это на В4. Такого реле 292 как видите там нет.
Ну и очень интересно а что там внутри реле, как оно устроено??? Никогда не разбирал ???
DSC02254_.jpg [ 227.69 КБ | Просмотров: 6479 ]
Реле масла.jpg [ 182.18 КБ | Просмотров: 6479 ]
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#17     Re: Где все таки находится зуммер 13 окт 2012, 23:19
Нашел!!!!. Единственная толковая информация по замене зуммераот е39 на б3. http://www.drive2.ru/users/gergi/blog/4 ... 888207686/
А где зуммер взять :cry: ??????
#18     Re: Где все таки находится зуммер 14 окт 2012, 02:41
Alex_Driv3r писал(а) :
нет такой страницы.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#19     Re: Где все таки находится зуммер 14 окт 2012, 11:06
http://www.drive2.ru/users/gergi/blog/4 ... 888207686/ вот поправил
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#20     Re: Где все таки находится зуммер 14 окт 2012, 12:38
Всё просто, у меня раньше была обычная приборка с миничеком+зуммером,как у тебя, но потом я её поменял на приборку с единым блоком БК и системой автопроверки-check-paket (в народе "мультики" ), в этом блоке автопроверки конструктивно отсутствует зуммер, и разъем на него другой, не 14 пинов как на миничек а 26пинов(но не все задействованы), и после подключения этого блока check-paket соответственно остаются незадействованны провода которые шли на зуммер в миничеке, их можно реализовать подключив к реле 292...
По поводу света и радио, проверь ток приходит на провода света? Скорее всего где то обрыв, ведь писк идёт на давление масла, значит думаю дело не в зуммере...И кстати на включенное радио у меня тоже не пищало, думаю связано с не совсем штатным подключением магнитолы...как то так...
