<<     экстирим при 120км/ч и до дома 200 км     >>
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#1     экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 12 окт 2012, 21:26
Здравствуйте мои уважаемые господа, владельцы А80.
господа проблема возникла следующая( без вашего совета зашел в тупик)
без предисловий.... ехал по трассе (ТРАССА НА 5 БАЛЛОВ как стекло ровное.
начало бить в руль при ровной трассе!!!!!!! при притормаживании биение усиливалось. а бывало при такой же трассе все нормально ни биения ни чего нет. а было такое что и при просто при движении било как на бездорожье. (болта в колесе нет .колеса отбалансированы. менять диски.? шаровые опоры?
#2     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 12 окт 2012, 21:47
Менять сайленты правого рычага. Возможно в довесок задние сайленты подрамника, в частности правый.
#3     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 12 окт 2012, 21:57
Дима, ну ты вроде не первый день на форуме!!! Если ты хоть чутка здесь читаешь, то должен понимать, что здесь может быть что угодно из....
-рулевой наконечник
-шаровая
-сайлент, рычага или подрамника
-грязь на диске
-а кстати и опорник...
Просто так ничего менять не надо - надо определить и потом заменить!
#4     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 12 окт 2012, 22:12
Кстати диски 14 радиуса как раз и начинают бить (резонанс) на скорости 100-120 км. Даже если на станке сбалансированы вроде, но кривые, будет бить все равно. Иногда резина виновата и помогает простая перебортировка с проворотом резины по отношению к диску градусов так на 90. Смущает только то что..............а бывало при такой же трассе все нормально ни биения ни чего нет......... В любом случае искать, менять все подряд как то расточительно!
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#5     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 12 окт 2012, 22:53
Особенно нужно обратить внимание на резину-последнее время очень много плохой встречается!!!
#6     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 13 окт 2012, 07:01
+1
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#7     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 16 окт 2012, 19:06
Дима, ну ты вроде не первый день на форуме!!! Если ты хоть чутка здесь читаешь, то должен понимать, что здесь может быть что угодно из.... -рулевой наконечник -шаровая -сайлент, рычага или подрамника
Валера и все остальные ребята котрые откликнулись, Спасибо! кстати на сайленты подрамника я и не подумал. ( резину местами менял,задние - пеедние -правые -левые) шаровые новые, сайлентам нет и пол года)
а может ли быть такое ?: Делал развал- обнаружил сорванную резьбу на регулировочном болту(е) от ржавчины слизало резьбу и затянуть конусное кольцо гайкой невозможно( может развальщик сорвал) ну в общм от этого мжет быть или нет?\
ну и еще как вариант ... помеяю правые сайленты подрамника.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#8     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 16 окт 2012, 19:23
Так ездить вобще очень опасно,были случаи что резьбу от вибрации потихоньку сьедало ,на наконечнике и тяге и при повороте тяга может рассоединиться с наконечником ,так что устраняй проблему.
#9     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 16 окт 2012, 19:27
Дима, ты что вступил в клуб самоубийц???????????? :shock: :shock: :shock:
Ну сам то прикинь.... на повороте у тебя вылетает рулевой наконечник и ты............................ даже обсуждать не хочу!!!
СРОЧНО МЕНЯЙ или прибью своими руками!!! :shock:
шумер:
Чагода
07 июл 2011, 07:29
#10     Re: экстирим при 120км/ч и до дома 200 км 16 окт 2012, 19:41
Валера, Я в куРРРсе.
Причем когда сделал развал. развальщик указал что сорвана резьба. я спросил его ... как так братан? он ответил... ехай по чуть чуть. и без ям. (юморист да и только)
Парадокс в том, что в подчинении имею пять токарей. а выточить М14х1.5LH (гайку.) не могут без метчика. пришлось заказать болт. (ну и на работе такой метчик в снабжение) в чт привезут. в пт поменяю.
езжу пока на свой страх и риск по 5 км в день
