<<     помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного отсек     >>
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#1     помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного отсек 09 окт 2012, 19:04
проблема такова...заметил что когда включаеться вентилятор, машина больно не остывает...потом открываю капот и вижу что вентилятор дует в сторону мотора а не в радиатор( он крутится против часовой стрелки) проблема в чем может быть, в том что бы снять вентилятор и перевернуть его( то есть пластмассавую вертушку,лопастями в другую сторону) так? и еще...пробовал провода менять на датчике температур( он у меня от таза стоит,поставил 2 дня назад) так я на заведеную( когда вентилятор работал) начал менять местами провода на датчике, так вот как я их поменял местами, все перестало работать,(менял обратно местами, раз сто, ничего не заработало) я так понял датчик сдох( не нужно было наверное снимать провода с датчика на заведенную машину)...а если напрямую провода замкнуть вент все равно крутиться против часовой стрелки, я так понял дело не проводах, мне нужно просто перевернуть вентилятор..ну и походу купить новый датчик?!
#2     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:16
Провода поменяй местами на вентиляторе.
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#3     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:18
в смысле? а где их поменять..штекер который идет к вентилятору?или в самом моторе перепаивать?
#4     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:23
Не внимательно прочитал.
Правильно он дует. Ищи причину в радиаторе может забит чем то. Или помпа умирает.
SAWA:
Вячеслав
20 май 2012, 05:52
#5     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:26
ветилятор работает правильно ,онвсасывает свежий воздух снаружи через радиатор и выдувает через моторный отсек,он так работает,а если плохое охлаждение то надо промывать систему
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#6     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:30
а почему же машина грееться..то есть если в пробке стою..начинаеться температура подниматься,вентилятор включаеться, и температруа не падает и не поднимаеться, и стоит в районе 95 градусов
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#7     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:31
может потому что вода залита в системе?
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#8     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:32
а насчет датчика температуры, менять да, я его убил таким способом замены проводов на заведенном движке?!
зануда:
Сергей М
29 апр 2009, 22:41
#9     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:38
Слышал версию что после вЫключения зажигания и срабатывания датчика охлаждения подкапотного пространства вентилятор должен дуть наоборот из моторного отсека через радиатор на улицу, как бы вытягивая горячий воздух, не знаю насколько это правда но у меня в этом случае он дует также с улицы в мотор...
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#10     Re: помогите..срочно!! вентилятор дует в сторону моторного о 09 окт 2012, 19:43
значит дует он сто пудов правильно??в чем проблема, умирает помпа?радиатор я снимал недавно..промывал полностью проточной водой, и снаржу под напором воды промывал...снаржу грязи много вытекло, все ячейки были забиты
