<<     снова пробило прокладку гбц     >>
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#141     Re: снова пробило прокладку гбц 25 фев 2012, 19:12
Может дело вовсе не в болтах? Даже не знаю с чего начать? Может с замера компрессии?
#142     Re: снова пробило прокладку гбц 25 фев 2012, 20:43
Ну, попробуй, хотя не факт, что компрессия на 100% покажет, все зависит насколько и какой канал, да и на горячуу или холодную тоже..., но может и показать.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#143     Re: снова пробило прокладку гбц 26 фев 2012, 21:57
Лопнула головка в районе 4 цилиндра, вот поэтому оказалась свеча в масле (((
REDBARREL:
Алексей
Ульяновск
23 окт 2010, 20:07
#144     Re: снова пробило прокладку гбц 26 фев 2012, 22:02
Силушка то богатырская, ключ точно нормальный был? Разборка тебе в помощь :(
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#145     Re: снова пробило прокладку гбц 27 фев 2012, 01:05
ключ нормальный. Тянул все как по книжке!
#146     Re: снова пробило прокладку гбц 27 фев 2012, 16:33
Ну затяжкой то ты ее вряд ли сломал... все конечно бывает... А где лопнуло то - сфотать можешь?
Сереж, а скажи - до ремонта тоже самое же было(я уж начала не помню...) Вот при резком локальном охлаждении она могла сама легко лопнуть - лужа хорошая по уши или еще чего... Я бывает в гараже один сижу под пиво так она в тишине то так щелкает...остывая, что прям как шпилька лопнула!!! :shock:
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#147     Re: снова пробило прокладку гбц 28 фев 2012, 06:03
обалдеть, а если заварить.
#148     Re: снова пробило прокладку гбц 28 фев 2012, 06:16
Сфотай трещину пожалуйста.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#149     Re: снова пробило прокладку гбц 08 окт 2012, 01:06
Всем привет, новую тему не стал создавать, спрошу здесь, прокладку ГБЦ какой фирмы посоветуете, на днях предстоит замена..
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#150     Re: снова пробило прокладку гбц 08 окт 2012, 02:38
прокладку ГБЦ какой фирмы посоветуете, на днях предстоит замена.............только эрлинг проверено не раз!.........и Сергею насчет ключа.я тоже взял денамо и когда протягивал головку по Мануалу! То последние 90`недокрутил потамучто чувствуется вот вот сорвет! и шатуны также правда я болты не менял
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
