<<     вода в салоне     >>
bombik:
Саша
16 сен 2012, 20:07
#1     вода в салоне 16 сен 2012, 20:26
Добрый вечер может кто сталкивался на переднем пассажирском и заднем с той же стороны стоят лужи после дождя хотя машина стоит что делать как избавиться от воды
#2     Re: вода в салоне 16 сен 2012, 21:24
Саш, ну вот же один в один твои слова
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=867&p=8415&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5#p8415
Неужели в поиске не написать и не почитать?????
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: вода в салоне 18 сен 2012, 20:16
Тоже столкнулся с этой проблемой уже второй раз, пол мокрый на сквозь. Тут надо брать лейку и смотреть.
андрей _76_:
пан76
04 окт 2012, 12:35
#4     Re: вода в салоне 04 окт 2012, 12:46
добрый день подскажите пожалуйста течет задняя правая фара .. течет так что в салоне вода (лужа в багажнике .. ) как устранить ..??
#5     Re: вода в салоне 04 окт 2012, 17:18
Андрей, ну для начала почитай форум - ребята многие писали про задние фонари, но там проблемы то -снял и поставил на кузовной герметик (если конечно фонарь не битый!!!) !!!
Только боюсь, что ты думаешь, что течет через фары..., а ты посмотри при дожде нет ли капель на желобке кузова над фонарем???
андрей _76_:
пан76
04 окт 2012, 12:35
#6     Re: вода в салоне 04 окт 2012, 19:57
вот как раз я и не знаю где течет .. но думаю так же что просто на герметик посадить и норм.. (ну а если битая то замена и получается что проблема опять устранена .. )
еще симптомы .. в самой фаре вода(фара на крышке багажника) и в багажнике на полу лужа ..
из за чего это происходит ..? деформация кузова или .. просто старость авто ..??
#7     Re: вода в салоне 04 окт 2012, 20:39
в самой фаре вода(фара на крышке багажника) и в багажнике на полу лужа ..из за чего это происходит ..? деформация кузова или .. просто старость авто
вскрытие покажет.только не лепи на герметик,потом с краской только сорвешь.я в канавку фонаря заливал герметик(силикон) ровненько и давал высохнуть ему,а потом ставил-не течет.
Vinni58:
Сергей
Пенза
11 ноя 2011, 13:27
#8     Re: вода в салоне 04 ноя 2012, 00:18
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=302&t=41649
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... 277&page=4
 [ Сообщений: 8 ]
