<<     нет прогревочных оборотов     >>
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#1     нет прогревочных оборотов 04 окт 2012, 08:11
с зазором тоже какае то морока выставлю при
0.45 разомкн.
0.5 замкнут контакт рхх...
А может быть такая беда со снятым
штейкеромРХХ напряжение на моторчик
есть с одетым нету(((( а попробывал
снять штейкер и удленил 2 контакта 1-2...
ни когда я их сожу на моторчикРХХ
напряжение проподает((((( почему кто
виноват ????(
by111:
max
14 авг 2012, 13:12
#2     Re: нет прогревочных оборотов 04 окт 2012, 22:16
короче я выставил зазор нормально все ..........
Далее снимаю штейкер с РХХ корочу 3-4 клему.
На 1-2 появляется напряж, подключаю щупы тестера под резинку засаживаю нет напруги((((
снял бардачек достал эбу посмотрел ну коробка и коробка))), взял разобрал большой этот штейкер к эбу так чтобы можно было посадить этот штейкер и к контактам подлесть щуапами тестера и мерею напряжение сначала снял штейкер РХХ напряж равно 9,5 В .... Ставлю штейкер РХХ на свое место и все с эбу показывает 0,5В и то кажется меньше..... Короче что получается кирдык эбу
 [ Сообщений: 2 ]
