фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3 бар.
#1
03 окт 2012, 17:16
Так вот токарь говорит надо бы снять сам фланец, так легче ему нарезать резьбу. Вопрос - кто снимал?там есть вроде прокладка,ее обязательно менять - для меня не вариант, ждать пока экзист пришлет нет времени.Сложности при снятии есть фланца? фильтр же не обязательно снимать?
#2
Re: фланец масленого фильтра-сорвал резьбу под датчиком 0,3
03 окт 2012, 19:31
там под шестигранник 3 болта насколько помню. Фильтр может и помешает подлезть, а может и нет. Прокладка там есть. А что , у Вас там нет магазинов авто запчастей, чтобы там прокладку купить? Да там родная прокладка как бумажная, выбей из тонкого паронита или картона.
#3
03 окт 2012, 20:09
Саш, снимать обязательно!!! Т.к. при перерезке резьбы на месте можно просто испортить весь фланец и нарезать криво!!! Я снимал, прокладку не помню, видимо осталась целой на блоке, когда снимешь проверь место датчика на отсутствие трещин (у меня обнаружилась, когда перерезал резьбу!!!). А так Снял, перерезал резьбу, выточил переходник и поставил все на место!!!
#7
04 окт 2012, 16:19
у меня тоже она осталась целой на блоке - решил ее не трогать, т.к сидит она там довольно хорошо. Отдал сегодня токарю. Завтра надеюсь все поставить назад.
#8
05 окт 2012, 12:50
сегодня все установил ,проехал.Есть небольшой подтек масла...подозреваю что из под фланца-больше негде.Там правда не фига не видать.Думаю открутить и герметик применить.
