<<     Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом)     >>
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#11     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 24 сен 2012, 21:06
у меня было все залито алюминиевой смазкой и поверх замотано изолентой, все всегда было как новое.
#12     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 24 сен 2012, 21:10
Я вообще то тоже за нигрол, но поскольку так уж исторически сложилось что там теперь литол, он проблем не вызывает, пусть пока живет!!!
#13     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 24 сен 2012, 23:37
Что то я не пойму, а почему вам чехлы из велокамер то не нравятся??? У меня стоят уже два года - вот под ними тяги и резьбы как новые!!!
чехлы на тяги.jpg [ 243.14 КБ | Просмотров: 5061 ]
#14     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 25 сен 2012, 04:59
я менял наконечники - все прекрасно открутилось. Без всякой смазки.
#15     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 25 сен 2012, 18:40
Ой, не зарекайся (у меня лет 10 тоже все отворачивалось...я тоже думал - дураки пишут!!!)!!!! :lol: :lol: :lol:
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 25 сен 2012, 20:45
я думаю смазывать обязательно нужно у меня на старой ауди,тоже не откручивалось ,Сорвал грани ,пришлось тягу менять,я и уксусом заливал на ночь не помогло,так что теперь я за этим делом слежу
#17     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 25 сен 2012, 20:49
Коля, ну заменить то достаточно только болт!!! Я то практически сразу, чтобы грани не срывать наварил на эти грани сверху гаечку под ключ 24 и потом крутил как хотел, но тоже до поры до времени, все киснет!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#18     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 25 сен 2012, 20:54
На счет гаечки на 24 это хорошо,там грань не так то просто и сорвать, в моей ситуации болт не откручивался именно из тяги,где наконечник он открутился,Можно было конечно поколдовать ,но тяга была в запасе ,я и поменял.
Сидоркин Андрей:
Северодвинск
15 дек 2011, 22:46
#19     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 01 окт 2012, 20:53
идея с камерами на 5+ надо будет на свою такое смастерить
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#20     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 12 янв 2013, 18:25
у меня была проблема снепонятным гулом спереди из под колёс. немог разобраться где решили менять ступичные . так мне мастер заменил 2 передних. и нарушил развал. мне друг говорил что развал можно ненарушать при их снятии но подробности непомню. так вот. в сервисе куда Я направился делать развал . произвели осмотр . сказали что нужно поменять задний правый подшипник. а развал вообще неотрегулировать .всё закисло . так что теперь покупаю развальные муфты и наконечники а он болгаркой старое срежет и новое поставит цена вопроса 3500 р но гарантия смущает на развал 3 км ))))
