<<     Проблема со сцеплением     >>
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#11     Re: Проблема со сцеплением 30 сен 2012, 19:51
привет всем! такая проблемка со сцеплением: подсасывает воздух откуда-то. Первый раз решил прокачать потому-что показалось что сцепление не совсем правильно работает - первая/вторая скорости немного заедают и задняя не с первого раза врубается, да и схватывает почти в самом конце, т.е. когда я уже почти отпустил педаль. При прокачке выяснилось что действительно там был воздух, ну вроде все удалил, даже педаль стала потуже, схватывает намного раньше и чувствуется как машину тянет. Немного поездив заметил что опять все вернулось на свои места: схватывает почти в конце и машина вяло реагирует на сцепление. Решил опять проверить воздух. И он действительно опять там был! В общем где-то он туда поступает, а где понять пока не могу... Жидкость не уходит, мокрых мест не обнаружил, правда на рабочем толком не смотрел, так только сверху ну и пальцами там везде пощупал. Какие могут быть соображения на этот счет?
Думаю снять полностью гидравлику и проверить, но честно говоря не знаю что там нужно проверять. Может кто подскажет?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#12     Re: Проблема со сцеплением 01 окт 2012, 08:55
дело в том,что рабочий стоит на коробке и видно только его заднюю часть.попробуй его вытащить и посмотреть.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#13     Re: Проблема со сцеплением 01 окт 2012, 16:03
ну я и думаю снять его, но что я могу там увидеть? точнее какие неисправности нужно смотреть?
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#14     Re: Проблема со сцеплением 01 окт 2012, 16:31
Если там всё сухо,то хорошо. А если сыро то менять надо. Но у меня когда он потек,то жидкость уходила,а сцепа как и у тебя гамазила.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#15     Re: Проблема со сцеплением 01 окт 2012, 19:13
ясно. Спасибо! буду разбираться
