<<     Дворники.нужна помощь!     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1        Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 19:57
Ребят проблема такая. Перестала работать, незнаю как назвать даже...вообщем нажимаю на рычажок дворников, чтоб вода шла - а она не идёт. Дворники работаю во всех 3х положениях, а вот вода не бежит! Подскажите в чём может быть проблема насос, контакты в стрекозе???!
#2     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 19:59
Дмитрий вот ты сам и ответил же! Другого там и быть ничего не может!
#3     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:03
обычно начинают с простого-- с насоса в бачке(может контакты закисли или разъём слетел). попроси кого то подержать рычажок и замерь приходит ли 12В на него.если что от 2108 подходит.
#4     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:04
есть еще одна причина---нет воды в бачке!или трубка слетела.
#5     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:05
нет воды в бачке!
Я даже не подумал, :D :D :D . Это как то совсем "круто", если в этом дело :lol:
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#6     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:09
крышку на рулевой снять, видны там эти контакты или как? а если насосик накрылся, дорого стоит незнаете?
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#7     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:13
ну насчёт воды в бочке - он полный. Трубка вроде тоже на месте, а вот на счёт контактов в насосе вполне вероятно т.к. машин а 4 месяца простояла без движений!
#8     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:14
нет не видно для того чтоб стало видно надо снять и вскрыть подрулевой.
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#9     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 20:32
подрулевой что непонял?
#10     Re: Дворники.нужна помощь! 30 сен 2012, 22:37
Дима начинай с простого!!! На 90% это закис насос - снимай его и просто разрабатывай, чисти контакты или меняй.
Оригинал конечно дорогой, а аналоги 100-150 руб... №431 955 651
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B4401895&sr=71
Токи на нем небольшие, поэтому подрулевой держит его нормально!
