<<     скрежет в районе грм на прогретую машину     >>
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#1     скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 15:42
Короче друзья,выручайте советом:)двигатель jn,появляется очень странный скрежет,похож на металлический.раньше грешил на помпу-поменял...до этого спецмастера поменяли грм и ролик-не помогло...скидывал ремень клиновой -звук остается...заметил закономерность!звук появляется не Когда машина прогреется,а когда нагреется подкапотное пространство.есть идея на счет нижнего кожуха грм(пластиковый),но мне все таки кажется что звук похож металлический...выручайте!
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#2     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 15:48
За нижним пластиковым кожухом стоит металлический кожух-пластина:
Номер 7 на картинке.
Она со временем деформируется с низу с начинает задевать за шестерню промвала. Поскольку пластина находится за шестерней, место касания не видно. У меня как раз появлялось при прогреве подкапотного.
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#3     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 16:01
так..........уже ближе:)теперь совет по устранению?Ну а Лучше порядок действий,если можно:)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#4     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 16:02
и огромное спасибо за картинку:)
#5     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 19:43
Это делаеться методом тыка. Мне пришлось несколько раз её выгинать и прикладывать, прежде чем нормально стала.
#6     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 19:47
Миша, а звук может быть и металлическим - там все зависит от того, чем цепляется за нижний кожух - ремнем ГРМ, так звук глухой и хриплый, а если шкивом, то периодами и почти звонкий!!! :shock:
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#7     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 20:36
Валера,спасибо что включился:)я ждал именно тебя если честно.Звук именно местами звонкий и ни какой цикличности...только когда нагревается кожух.Проверил буквально пару часов назад.на холодную мотор как часики работает!Короче походу шестерня промвала мозги и уши мне трепит!и еще одно!вспомнил минут 20 назад что однажды(неделю назад) звук пропал.рассказываю как это было...поменял я помпу и забыл прикрутить один болтик который крепит кожух пластиковый к помпе,и было между ними еще какая то металлическая фигня,об которой я сегодня и узнал от уважаемого Сергея что это кожух-пластина.прикуртил я этот болтик на место и звук вернулся.я понимаю что мне могут сказать типа выкрути болт и езжай дальше!но я из людей которые хотят разобраться почему!ведь болт должен там быть!...:)и еще...звук пропадает после 1500 оборотов...Наверно...
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#8     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 21:14
Пробовал её выгнуть, но усталость взяла своё(перед этим разрабатывал рулевую тягу)... Взял ножницы по металлу и отрезал всё что ниже уха под болтик номер 15 на той же картинке.
И тишина...
ЗЫ: Не думаю в сильной нужности этого "апендикса", за ним не воздух, а двигатель, кроме того в этом "апендиксе" 2 больших круглых отверстия...
#9     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 27 сен 2012, 23:00
Duboff писал(а) :
я из людей которые хотят разобраться почему!ведь болт должен там быть!...и еще...звук пропадает после 1500 оборотов...
Миш, тебе все и говорят - усталость пластика и от температуры он теперь не так изгибается. А после 1500 ты просто уже не слышишь там все сливается в единый шум! Я точно так же сначала искал, а потом взял палочный стетоскоп и послушал кожух в районе промвала - все слышно, только я сначала подумал, что втулкам промвала кирдык, но потом проверил люфты в промвале и поизгибав кожух убедился, что это он - совсем не исчезал звук при изгибах, но тон менялся. Заплатил 250 рублей, переставил и обо всем забыл... не мучай себя этим, есть более важные проблемы!!! ;)
Duboff:
Михаил
Майкоп
15 сен 2012, 21:34
#10     Re: скрежет в районе грм на прогретую машину 28 сен 2012, 05:20
Ну спасибо Валера,убедил:)всем спасибо за советы....сегодня буду устранять.о результате напишу.
