<<     Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом)     >>
Sijey:
Сергей
15 окт 2011, 21:35
#1     Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 22 сен 2012, 20:10
Закисли регулировочные муфты, вдобавок умерли сайлентблоки рулевых тяг. Были куплены новые тяги "LEMFORDER" полностью в сборе. Завтра собираюсь поставить их и сделать сходразвал.
Вопросы:
Чем лучше обработать муфты (болты), чтобы в будущем они не закисали? (на сервисе посоветовали "Нигролом")
Или же лучше сделать пыльник на муфты до сход развала? Тогда из чего проще?
#2     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 22 сен 2012, 20:16
Сергей, у меня набиты обычным литолом, нет ни каких пыльников, и никогда нет проблем с раскручиванием!
Sijey:
Сергей
15 окт 2011, 21:35
#3     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 22 сен 2012, 20:18
Юрий, спасибо, учту.
#4     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 22 сен 2012, 23:38
Почитай, может понравится! :D
http://fryppy.ucoz.ru/forum/3-503-1
#5     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 23 сен 2012, 06:48
Антикором можно замазать и ничего не будет лет 10.
Sijey:
Сергей
15 окт 2011, 21:35
#6     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 23 сен 2012, 17:46
В общем собрал, съездил к развальщику, он сказал, что лучше б "нигролом" смазал так как "литол" вымывается. Так что сделаю теперь по месту пыльнички. Всем спасибо.
#7     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 23 сен 2012, 17:59
За пять лет ничего не вымылось, все на месте и при замене рулевых вот совсем недавно, на прошлой неделе, раскрутилось все от руки и литол там чистенький. Так что мастер не совсем прав!!!
#8     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 23 сен 2012, 23:05
Юра, я уже как то писал, что литол от воды не защищает!!! Я еще на жопике, как то зачистил ржу и до покраски решил литолом замазать, так потом там такая ржа была..... , а вот Нигрол это да!
#9     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 24 сен 2012, 19:41
тряпка смоченная уксусом и намотанная на закисшую резьбу за двое суток до блеска почти ржу отъедает.правда подливал уксус на тряпку периодически.
#10     Re: Регулировочные муфты (чтобы не было проблем с развалом) 24 сен 2012, 21:04
Валера, пять с половиной лет назад, еще когда взял В3, приводил ее в порядок ( с трудом) на развале не смогли раскрутить вообще ничего. На сервисе сняли тяги, раскрутили, набили все (от души, по самые помидоры) литолом и опять скрутили. После того несколько раз был на стенде и всегда все раскручивается без проблем. Дней десять назад менял там рулевые, ключем от руки все поддалось, естественно резьбу на самой стяжке отчистил от грязи щеткой железной, брызнул ВеДешки и легко все раскрутилось! Литол внутри наконечника чистенький как будто вчера туда набили, туда вообше как я понимаю ничего не попадает! Думаю та же картина и со стороны рулевой тяги, не раскручивал конечно, но гайку которая на цангу со стороны рулевой тяги, отпустил подмазал и снова затянул.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
