<<     Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить?     >>
ogurtsov:
Кострома
14 сен 2012, 18:58
#1     Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 19:11
Добрый день, друзья.
Столкнулся с проблемой - сломался замок зажигания: зажигание включает, но машина не заводится. Контактная группа в порядке, видимо ключ не доворачивается и не приводит контактную группу в нужное положение.
В качестве временного решения решил поставить кнопку для пуска стартера.
Сделал с использованием реле стартера, соединил его с красным проводом из замка зажигания (постоянные +12) и красно-черным (на стартер).
Для пускового тока взял - с корпуса и + с магнитолы.
Все работает, но мне не нравится.
Хочется, чтобы основная цепь в реле была разомкнута, когда выключено зажигание.
Вопрос: можно ли подавать питание на стартер не от красного провода (он центральный в замке зажигания, №30), а от черного провода (№15) - этот провод получает +12 после включения зажигания, идет в I15 центральной распределительной панели? От него питается топливный насос, приборка и т.п.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#2     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 21:09
Личинку поменять никак?
ogurtsov:
Кострома
14 сен 2012, 18:58
#3     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 21:11
Отговорили китайскую личинку ставить.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#4     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 21:23
Тогда б/у замок
ogurtsov:
Кострома
14 сен 2012, 18:58
#5     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 21:28
Да, б/у замок единственный вариант. Просто моментально не купить его, а ездить надо.
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#6     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 22:20
Купи личинку, я езжу 2 года и нормально
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#7     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 22:22
А лутше купи личинку, и с неё сними язычек и поставь на свою личинку.
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#8     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 14 сен 2012, 22:43
да тут вроде были такие темы!!! с подробным описанием!!! поройся - найдешь!!! и ваще в инет полно этой темы!!!
а я ваще с двумя проводками ездил пол года )))) коротнешь их - стартер включается
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#9     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 15 сен 2012, 00:31
У меня дядя на мерседесе старом пять лет ездил с отверткой в замке зажигания :) а с собой носил только брелок от сигналки :) кстати так и продали этот мерс с отверткой :)
#10     Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? 15 сен 2012, 12:09
Да не надо рыться!!! В ФАКе лежит тема, как отремонтировать
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2125
Только недавно в соседней теме писал, совсем не читаете форум!!!
 [ Сообщений: 10 ]
