Подскажите, в чем может быть причина следующей проблемы: вчера перестал работать спидометр; проблема была в переломившемся синим с черной полосой проводе, идущем от фишки датчика заднего хода до фишки датчика скорости. После устранения обрыва спидометр заработал, но после этого скорость стала отображаться с запазданием: - резко разгоняешься - стрелка поднимается через секунду и медленно, резко сбавляешь скорость - стрелка секунду висит и потом опускается.
Саш, ну если до этого нормально работал, значит в проводах еще не все проблемы устранил! Там где то перетерто еще видимо!!! Задний ход и датчик спидометра сам понимаешь никак не зависят друг от друга!
Их связывает только общий синий с черной полосой провод, который идет от "косы" в фишку выключателя заднего хода, а от туда - в фишку датчика скорости. Датчик у меня 3-х контактный.
